12V Buck 电路有噪音,帮忙分析一下
48V/12V的Buck电路,调试时候有‘吱吱’的声音.
用示波器抓Output的波形时发现除了所需的47KHz频率外,还有一个2Hz的频率,当我用示波器去接触电容C6两端时,噪声消失了,此时发现2Hz的输出频率也消失了.输出都正常,将C6换成0.1uF、0.01uF(陶瓷电容/涤纶电容)都试了,现象都一样.
请问出现这种情况会不会和变压器有关?还是说反馈回路没有调好?或是电容的问题?
全部回复(2)
jellyfish
12V buck电路图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1565451184465715.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
domo
2hz的频率是听不到声音的吧,不稳应该还有别的频率.c6 是不是跟1脚和2脚比较远啊,或者干脆换更大的,理论上只有一个电容很容易稳阿
辐射整改
HyHsH
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
沈夜
电源网上论电源@串联稳压
解理
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
