反激电路中MOS管的选择
各位大虾,小弟有一个问题想请教:小弟做开关电源也三年有余了,根据小弟的经验在反激电路中当220VAC输入时一般用800-900V的MOS管,380VAC输入时用1200V以上的管子(当然是考虑了输入电压的上限+20%).最近发现在一些电路中当220VAC输入时用600V的MOS管,当380VAC输入时用800-900V的MOS管.小弟觉得有些不妥,请各位不吝赐教.多谢!
反激电路中MOS管的选择
全部回复(15)
@mikezhou123
和功率没关系在反激电源中,mos管的选择一般跟据一下几点来考虑:1,如果是单路输出,而且输出电压在24v以下,可以适当选择匝比,选用600v的mos,整流选择100v以下的肖特基.匝比选的小,整流二极管耐压就要提高,需要综合考虑.2,如果是多路输出,那mos管两端电压是多路输出的叠加,肯定要选择700v以上的管子.总之与功率没有关系.
不管多少路,反射电压都是一样的:)
600V可以说是个适当的电压,肯定是没问题的.
当然反射电压低,输出整流二极管的耐压就要求较高,
象用120v的反射电压二极管的耐压至少要有输出电压的4.5倍
