有谁能帮我解决有关高频逆变器的问题
小弟用TL494做了一个高频逆变器,功率怎么弄都不去,带一到二百瓦灯炮刚刚红,那对IRF3205管还很发热,电路图频率22KHz到25KHz之间,有哪位高手指点下指点下小弟?小弟多谢啦!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1883491185109085.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(15)
你138T的绕得太少了!多绕一点看看了
你138T的绕得太少了!多绕一点看看了
我初级用0.8线10股并绕,次级用1.0线绕138T,我试过次级用0.8线绕250T,都是一样的,功率不上去,管又发热,我查过EE55高频变压器资料,频率在25KHz,温升在25度计算,初级5T+5T,次级圈数每伏匝为2.6506V左右,按照自已需要的输出电压计算而得出次级圈数,这样算法对不对呢?而且我试过次级绕到250T了,还不行!是否还少啦?
shen63
@逆变爱好者
初级3T+3T  再加对IRF3205管.次级用0.7线2股并绕80T.
yechunlei
不烧管才怪呢,没有反馈电路....
驱动不足,变压器匝数不对,初级2*3T,次级72T可出220V
@xzszrs
小弟,多谢各们了!终于试验成功啦!电路,变压器圈数不变,加多两对推动管就可以了!直接接400W灯炮全白了!不过变压器有点发热,是否变压比对?像我用这样的参数功率是否还小了吗?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1883491185204227.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
shen63
@逆变爱好者
小弟,多谢各们了!终于试验成功啦!电路,变压器圈数不变,加多两对推动管就可以了!直接接400W灯炮全白了!不过变压器有点发热,是否变压比对?像我用这样的参数功率是否还小了吗?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1883491185204227.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
EE55变压器应有功率没有发挥出来,初级用铜皮3T+3T  次级用0.7线2股并绕80T
@逆变爱好者
EE55在24K时可做到一千瓦.
@xzszrs
EE55在24K时可做到一千瓦.
好!小弟再次谢谢各位啦!我明天再去中山买磁芯回来再做!初级用铜皮3T+3T  次级用0.7线2股并绕80T;输出电压是否低了一点呢?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1883491185289550.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
shen63
@逆变爱好者
好!小弟再次谢谢各位啦!我明天再去中山买磁芯回来再做!初级用铜皮3T+3T  次级用0.7线2股并绕80T;输出电压是否低了一点呢?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1883491185289550.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
输出电压想高容易,次级用0.7线2股并绕100T,输出400V,在倍压整流=800V,打鱼够用了.
@shen63
谢谢你的指点!今天去了中山,连EE55磁芯都买不到!店里都说没货,摆着都是样品,不卖哦,过几天再来喽,真气的够惨!
likehjc
@逆变爱好者
逆变爱好者,你是中山哪里?我在开发区张家边,有空还请指导一下,
likehjc
@逆变爱好者
shen63
5T+5T太多了.3T+3T
@shen63
5T+5T太多了.3T+3T
其他的不用说,就是你的电路已一大堆问题了,4脚接一个4.7K电阻,并一个104电容接地试下,效果好很多.
