逆变/光伏/并网
纯正弦波逆变器驱动板---驱动的1KW高频正弦波逆变器 (有原理图)
刚完成的用纯正弦波逆边器驱动板驱动的1KW高频正弦波逆边器,
主要指标如下:
1.输入电压:DC10-15V
2.输出电压:AC220V±2.5%
3.输出频率:50±1HZ
4.DC/DC变换频率:30KHZ
5.效率:91.4%(输入DC12V,500W阻性)
6.失真度:<2%(400W阻性 400W感性)
7.尺寸:220*160MM
8.空载电流:600MA
特点:DC/DC部分在输入DC10-12.5V时工作在开环状态,只有输入DC在12.5V以上时才进入闭环状态,因而一般情况下DC/DC转换效率高.
全部回复(194)
xzszrs
原理图:
700751185152828.pdf
xzszrs
用纯正弦波逆变器驱动板驱动的高频正弦波逆变器PCB实物:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/891187406239.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/700751185152944.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/700751185153063.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/700751185153453.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
xzszrs
输出波形
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/700751185153569.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
hbzjcjw
@xzszrs
原理图:700751185152828.pdf
不好意思,高向你开炮:你的保护取在后级,而关断的是前级3525,高压200UF电容+电感,能保护460吗?
xzszrs
@hbzjcjw
此帖已被删除
hbzjcjw
@xzszrs
此帖已被删除
你所谓的“取样点”是指关断时取样电阻上的电压吗?
jinluegongye
@xzszrs
输出波形[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/700751185153569.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
请教一下;好像3525的推动信号是方波,输出是如何变成正旋波的?我没做过正旋的,别见笑.
xzszrs
@jinluegongye
3525只是DC/DC升压,J3是正弦波驱动板.
ldl98437
@xzszrs
请问楼主,你的逆变反馈环节,输出滤波电感电容是怎么设计计算的,我刚做逆变器,恳望赐教,谢谢了
xzszrs
@ldl98437
问的好!把这个问提搞好了,开管电源就懂了一半,反馈问题对开关电源的稳定性是至关重要的.先要确定L,SPWM调制下输出滤波电感的值一般是由电感电流的的最大纹波所决定,取该值为满功率输出时正弦电流峰值的15%,确定了L值就来算C值了.电路中电容的作用是和电感一起构成一个低通滤波器,因此,在电感值确定后,就可以根据L滤波器的截止频率来确定电容C的值.由于SPWM倍频调制方式下,输出谐波为开关频率2倍及以上的高次谐波,所以可以取截止频率为最低次输出谐波频率的1/10.算出了C值,就能确定控制到输出特性中两个极点:LC极点,还有一个由于波器电容C的ESR引起的零点.下一步就来设计反馈补尝了:1.要先确定系统控制到输出特性的交流增益;1.选择闭环增益的穿越频率;3.反馈放大器的极点是为了补偿电容C的ESR引起的零点,就算出了反馈放大器的极点位置;4.确定闭环增益的穿越频率处为使控制到输出特性的交流增益为0DB时反馈放大器提供的增益量;5.算出反馈电阻,电容,6算出反馈放大器的串联RC.
coming.lu
满载效率多少?
xzszrs
@coming.lu
满载效率多少?
90.2%
coming.lu
@xzszrs
90.2%
满载效率90.2%?那不错了
xzszrs
@coming.lu
满载效率90.2%?那不错了
还有待提高,按我使用的器件理论计算效率应该达到93%,正在寻找丢失的3%
coming.lu
@xzszrs
那样的体积,整机效率有90.3%不错了.
xzszrs
@coming.lu
我也知道那样差不多了,但还想尝试下还能提高多少?
coming.lu
@xzszrs
我的1000W体积比你的大些,24V输入,220Vac输出,输入带反接保护和1级滤波,输出4级滤波,整机满载(1000W阻性负载)效率86%左右.
xzszrs
@coming.lu
我的也有反接保护.反接烧保险,只有一级滤波.
xzszrs
@coming.lu
我的效率较高主要是因为前级基本上是开环的.
coming.lu
@xzszrs
我的前级也是开环的.
xzszrs
@coming.lu
我的主变EE55/PC40磁芯初级15平方,次级0.5平方,满载铜损5.4W,铁损4.5W.
nokia1234
@xzszrs
请问有单片机做的逆变器吗? 成熟品,我要!!
xzszrs
@nokia1234
请问有单片机做的逆变器吗?成熟品,我要!!
有的.比硬件的便宜,但反应速度比不上硬件.
nokia1234
@xzszrs
怎么会呢? 按说应该单片机做的比硬件要完善多啊,现在的单片机速度还可以啊,内外建立双环是可以的啊,如果有的话,我决要!!!
xzszrs
@nokia1234
怎么会呢?按说应该单片机做的比硬件要完善多啊,现在的单片机速度还可以啊,内外建立双环是可以的啊,如果有的话,我决要!!!
要多少,具体规格要求?
xzszrs
全新改板,已加入关断功能,可实现前后级一起关断!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/700751186043461.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
xzszrs
@xzszrs
全新改板,已加入关断功能,可实现前后级一起关断![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/700751186043461.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
相应原理图改为:
700751186043572.pdf
yzd8
你的“用纯正弦波逆边器驱动板驱动的1KW高频正弦波逆边器”邮寄要多少钱?
xzszrs
30
2007-08-07 17:04
@yzd8
不做成品,只卖驱动板可驱动0-5000W正弦逆变器.功率管可用MOS/IGBT.
yzd8
2007-08-07 21:10
@xzszrs
我要半成品就行了,我只要逆变部分就够了,最好如图示:
相应原理图改为: 700751186043572.pdf(主板)和控制板全套 邮寄要多少钱?
双管正激上下管波形疑惑
爱学习的负豪
三相H桥不能这么滤波吗?
dy-hSA8z6zW
【得捷之选】自定义板的Hello_World
PYL4869
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
简单的PWM式MPPT
百能电器
