mos管在生产中击穿2%,有图,请朋友们出谋划策
5V2A Rcc电路,在生产烧机中总有2%mos管击穿炸机, mos管vgs14v vds520v,均在mos管耐压范围内,不知是何原因.图如下,请朋友们帮忙出谋划策!!!!
全部回复(24)
@kedin
是在80%载老化房烧机出现此现象,烧机一小时前,mos管温度90度左右.生产线都带有静电环,作业是回流焊.现象都是MOS管击穿,机内烧黑,保险丝烧怀,不良2%很高!!
该MOS管是表贴件?
查看一下该管的使用条件及焊接温度特性指标!
分立件的MOS管在我公司内一般都不允许过波峰焊,完全以手工焊进行!回流焊情况下还未听说有这种情况,可能其他朋友能提出一些建议?
另外除正常生产线上以外,如元器件筛选过程是否满足防静电措施?
生产线的防静电措施贵公司是如何进行测量和监控,其指标依据是什么?
防静电应考虑全面一些,从元器件包装,存放,拿取,焊接,板子测试,测试仪表仪器接地,防表电环的测试(你那里不会是那种所谓的无线式静电环吧?)包括组装完成后的PCBA防静电措施,整机装配过程,工作环境防静电措施如何,是否满足正确的防静电接地要求?各个环节的是否详细说明了防静电操作的指导书?
我还是怀疑是静电软击穿,这种情况在上电测试时指标仍能达到指标,但在工作一段时间后就会出问题,而且工作性能越来越差!
@edmi_jacky
该MOS管是表贴件?查看一下该管的使用条件及焊接温度特性指标!分立件的MOS管在我公司内一般都不允许过波峰焊,完全以手工焊进行!回流焊情况下还未听说有这种情况,可能其他朋友能提出一些建议?另外除正常生产线上以外,如元器件筛选过程是否满足防静电措施?生产线的防静电措施贵公司是如何进行测量和监控,其指标依据是什么?防静电应考虑全面一些,从元器件包装,存放,拿取,焊接,板子测试,测试仪表仪器接地,防表电环的测试(你那里不会是那种所谓的无线式静电环吧?)包括组装完成后的PCBA防静电措施,整机装配过程,工作环境防静电措施如何,是否满足正确的防静电接地要求?各个环节的是否详细说明了防静电操作的指导书?我还是怀疑是静电软击穿,这种情况在上电测试时指标仍能达到指标,但在工作一段时间后就会出问题,而且工作性能越来越差!
该MOS管是直插朔封.防静电倒是没有象这位兄苔说的全过程这么严格,但我们生产其它机型也是同样作业没有此象现.
@edmi_jacky
那这种静电击穿有没有什么早期的征兆可以发现呢???
@tired
520V是指的什么电压呢,有没有包括尖峰,其实520V的降额相对600来说,已经比较大了,我觉得到有可能是电压击穿.额定电压并不意味着超过就一定坏,但坏了你也不能抱怨,每个MOS管都不同,有的就不会坏,有的就是坏,与制成相关,但设计时一定要确保降额.
各位大哥:
这个电路和我们公司一样的呀,我们公司的产品也出现过这个问题,有时在老化时输入端的电解大电容还会鼓起来,没有办法,找不到具体的原因,问题一从试产拖到量产,拖了一年多没有解决,公司的研发部太水了,最后(PE)只好修改BOM,用700V的大电流的MOS管,就没有出现这种问题了.现在看来可能是变压器设计或漏感的问题.看了这个贴子有长进呀.
