各位大侠,
关于这几个概念我总是搞不清楚,希望帮忙让小弟真正明白它们的区别:Burst-mode, Skip-mode, Brown-out
Burst-mode, Skip-mode, Brown-out 区别
全部回复(14)
@gaoshuo
谢谢你的解释!你是说Burst-mode是跳周期,Skipmode是跨周期?不是很清楚跳周期/跨周期方式具体区别,请解释一下.另外,Burst-mode和Skipmode他们的dutycycle是否有区别呢,我好像听说他们在这方面是有不同区别的.
我举个例子说明一下Burst-mode.IC:ICE3A1065LJ(COOLSET).它有一个叫ACTIVE Burst-mode.当轻载的时候的VFB(FEEDBACK电压)会降低,当降低到一个数值后(并且要持续一段时间,为了避免受干扰
误动作),进入到了Burst-mode.在Burst-mode下,驱动信号不是每时每刻都有的,而是受VFB控制的.当VFB到3.0V时,驱动信号开始有,占空比比较大,受CURRENT LIMIT LEVEL(也就是初级侧电流最大值)限制,
因为有驱动,开关管导通,能量从初级传递到次级,VO变高,VFB也增加,当增大到3.5V时,驱动信号没了,也就是说占空比是零,停止从初级到次级传递能量,完全靠输出电容的能量维持输出(因为载很轻),VO变低,VFB也变低,当下降到3.0V时,驱动信号又开始有,就这样一直循环.直到负载突然变大,VFB突然增大,到4.5V时,退出burst-mode,进入正常状态.因为驱动是一会有,一会没有的,所以才叫BURST-MODE的.至于SKIP-MODE,我不大清楚,可能也差不多吧.brown-out是另外一个概念了,欠压/掉电保护.
@faraway2007
我举个例子说明一下Burst-mode.IC:ICE3A1065LJ(COOLSET).它有一个叫ACTIVEBurst-mode.当轻载的时候的VFB(FEEDBACK电压)会降低,当降低到一个数值后(并且要持续一段时间,为了避免受干扰误动作),进入到了Burst-mode.在Burst-mode下,驱动信号不是每时每刻都有的,而是受VFB控制的.当VFB到3.0V时,驱动信号开始有,占空比比较大,受CURRENTLIMITLEVEL(也就是初级侧电流最大值)限制,因为有驱动,开关管导通,能量从初级传递到次级,VO变高,VFB也增加,当增大到3.5V时,驱动信号没了,也就是说占空比是零,停止从初级到次级传递能量,完全靠输出电容的能量维持输出(因为载很轻),VO变低,VFB也变低,当下降到3.0V时,驱动信号又开始有,就这样一直循环.直到负载突然变大,VFB突然增大,到4.5V时,退出burst-mode,进入正常状态.因为驱动是一会有,一会没有的,所以才叫BURST-MODE的.至于SKIP-MODE,我不大清楚,可能也差不多吧.brown-out是另外一个概念了,欠压/掉电保护.
谢了,受益非浅
@faraway2007
不错,谢谢
