用UC3844做的开关电源一上电就烧开关管(附有原理图)
1910951185766488.pdf
开关电源分两级,第一级输入220V AC,输出24V等几路DC,第二级以第一级的24V作为输入,输出15V,5V.
我现在在调试第二级,用现有24V的开关电源做输入,实验时,一上电mos管就被烧坏,换上耐压1000V的mos管后,虽然没有烧,但仅仅几秒钟就非常非常烫.输出电压也不对,只有0.5V左右.
小弟刚刚接触开关电源,所以还请各位大侠多多帮忙!
谢了先~~
全部回复(8)
cramkl
自己顶一个先~~~
知道的兄弟帮个忙啊
dawei01
你先将芯片OUTPUT输出上链接的所有稳压二极管去除,然后再将示波器的探头连接刀到MOSFET测试一下电压模型和电流波形,情况就清楚了!
cramkl
@dawei01
先谢了
我把OUTPUT输出上链接的所有稳压二极管去除后,用万用表测了mos管各个脚之间的电压,Vgs=10V,Vds=24V,mos管还是非常的烫
dawei01
@cramkl
先谢了我把OUTPUT输出上链接的所有稳压二极管去除后,用万用表测了mos管各个脚之间的电压,Vgs=10V,Vds=24V,mos管还是非常的烫
老大,你应该用示波器测试,而不是万用表,观看一下电压波形,同时用电流探头测试一下电流波形,你就用开通和关闭期间的电压乘以电流,观看一下消耗的功率不就清楚了
xuegang
变压器是如果设计的,频率与设定值是否一致
trenlyn
估计你绕制的变压器那个绕组的同名端搞错了
xjj850205
2多年过去了,不知道你的电源做得怎么样?
宁忠
@xjj850205
天天炸开关管,炸得整天耳朵都嗡嗡响,夜夜失眠,早改行了......
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
共模电感需要测试饱和电流吗?
大头oO
