关于磁性材料
检验标准
全部回复(15)
@高频变压器小议
为了区分锰锌铁氧体软磁材料,普通2K、3K材料,PC30与PC40材料,低功耗的与高导材料等等,我们采用区分的办法是:一、在每个频率段观察电感量二、在不等的温度段同时频率变换看电感量三、在不同的电流段与不同的频率段的现象通过以上三条可以大概总结出磁芯的材料性能,我说的频率是从10KC、20KC、30KC直到300KC可调的频率仪.电流1A至300A可调的条件下完成上述三条规律.供参考.
高频开关变压器损耗才是最关键的,损耗大的磁芯使用时温度很高,自身虽然不会损坏,但高温会使电解电容缩短寿命,使半导体器件可靠性下降.第二是最高磁通密度和剩磁,这决定了一定体积的磁芯在一定频率下能够达到的最大输出功率.第三才是导磁率,导磁率大的磁芯线圈可以少饶几圈.
谁有低损耗的EE13,EE10,EI28磁芯告诉我呀.我随时会用到.
冯旭升 13826550467 0755-83301526
@fxusheng
高频开关变压器损耗才是最关键的,损耗大的磁芯使用时温度很高,自身虽然不会损坏,但高温会使电解电容缩短寿命,使半导体器件可靠性下降.第二是最高磁通密度和剩磁,这决定了一定体积的磁芯在一定频率下能够达到的最大输出功率.第三才是导磁率,导磁率大的磁芯线圈可以少饶几圈.谁有低损耗的EE13,EE10,EI28磁芯告诉我呀.我随时会用到.冯旭升13826550467 0755-83301526
新产品.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1151164420.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
