急求救,我用LM358做了一个电流检测电路,输出电压为12V,电流流过锰铜电阻,用358的2,3脚检测其上的压降,进行比较放大后输出?
急求救,我用LM358做了一个电流检测电路,输出电压为12V,电流流过锰铜电阻,用LM358的2,3脚检测其上的压降,进行比较放大后输出,当电流为10A时,第1脚应输出1V,并且输出应该随电流的大小而变化,而我现在的电路不知怎么回事,第1脚输出也为12V,这是怎么回事,请各位大侠指点?
全部回复(27)
@落花满天蔽月光
10A时在电阻上产生电压0.1V,经过500倍的放大就是50V了,由于Vcc限制,输出12V.Vo=Vr*500K/1K另外R13用在那里干吗?
325041186108536.sch
请看更新后的电路,R13与R14分压,调节R13的值,可以调好保护点,我是在0.5A时保护,高于0.5A时后面的OP当比较器用,第7脚输出低电平,电路正常工作,当低于0.5A时,第7脚输出高电平,电路保护,不工作,所以,当加0.5A时,第1脚应是输出2.5V左右,但实测还是10多V,不明所以,请问传递函数如何写,R9可以去掉吗?
@bpower
325041186108536.sch请看更新后的电路,R13与R14分压,调节R13的值,可以调好保护点,我是在0.5A时保护,高于0.5A时后面的OP当比较器用,第7脚输出低电平,电路正常工作,当低于0.5A时,第7脚输出高电平,电路保护,不工作,所以,当加0.5A时,第1脚应是输出2.5V左右,但实测还是10多V,不明所以,请问传递函数如何写,R9可以去掉吗?
大侠们,我的锰铜线是放在正极的,所以其两端的电压跟VCC差不多,这会不会对LM358有影响,我是不是应该将锰铜线电阻放在负极啊,负极是接地的,正极是12V,还请大侠们指点?
@bpower
各脚都用了!还想请教一下,第3脚正相输入端的接地电阻要用多大会好一点?
MAXIM 全系列可以订货。
无线接收发芯片 MAX1473EUI MAX1472AKA MAX7044 MAX7036
安防芯片 MAX9502GEXK MAX7452ESA
光端机芯片 MAX9207/9208EAI SN65LV
太阳能芯片 MAX6368PKA31 MAX16820
通讯时钟芯片 MAX13180-RAN MAX4272ESA MAX13085/13485
DS1302Z DS3231SN DS1307Z DS
期待与您的合作,如需了解更多的产品信息.
原装正品,长期备有现货库存,可开17%增值税票.
深圳市欣盛源电子有限公司
1、直接与我司工作人员联系!
TEL:0755- 82565298 82050231 13510109581
FAX:0755- 82546419
MSN:zgszic@yahoo.com.cn QQ:393487610 /
2、登陆网站:http://www.sales-ic.com
(产品图片,产品参数,产品PDF等产品相关信息在线了解\查询\下载.)
