帮忙看看.可控硅不能关断啊..有图
我的电路要实现的功能是,当比较器输出一个高电平信号时,出发可控硅,是可控硅开通,从而使Q2的B电压降低而导通,从而也使输出为零.
可控硅触发后,不论G端还有无信号,都保持导通.
但现在当比较器是高电平时,的却没有输出,但当比较器输出高电平撤消后,可控硅也随即关断,有恢复了输出.
请高手们指点 其中问题出现在哪里啊?
MCR100-6的保持电流最底0.5mA啊.当电路导通后10K电阻加在那里有0.5mA的电流了啊.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1743841186050577.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(14)
ctp20
电流显然大于0.5mA,电路设计有问题
pnp管发射级与基极永远是导通的,可控硅同样导通
改成npn管才有可能,你想一想吧
chlxs
@ctp20
电流显然大于0.5mA,电路设计有问题pnp管发射级与基极永远是导通的,可控硅同样导通改成npn管才有可能,你想一想吧
谢谢你的回复.
我现在已经把它做好了
要将R2的阻值减小到200欧,就能实现.
虽然解决了,但有点不理解.
那样电流已经有几十毫安了.
不是吧
MCR100-6的datasheet里说Holding current:5mA
而且Forward ON Voltage:1.7V
那最大串联电阻:
(6-1.7)/0.005=860 ohm
但是下边有说:Anode Voltage=7Vdc,initiating current:20mA
那么:
(6-1.7)/0.02=215ohm
才能完全导通,10K电阻怎么能实现?
hbinwen
@落花满天蔽月光
不是吧MCR100-6的datasheet里说Holdingcurrent:5mA而且ForwardONVoltage:1.7V那最大串联电阻:(6-1.7)/0.005=860ohm但是下边有说:AnodeVoltage=7Vdc,initiatingcurrent:20mA那么:(6-1.7)/0.02=215ohm才能完全导通,10K电阻怎么能实现?
UP
huang1983
@hbinwen
UP
这里的R1是做什么的
hjhlql
@chlxs
谢谢你的回复.我现在已经把它做好了要将R2的阻值减小到200欧,就能实现.虽然解决了,但有点不理解.那样电流已经有几十毫安了.
可控硅需要的维持导通电流不能太小,否则触发原一消失,就会关断,你用10K电阻时的电流太小,不足以维持触发源消失后的继续导通
当你把电阻改小以后,通过可控硅阳级到地(阴极)的电流已能维持工作,所以不会关断.
zjman
@huang1983
这里的R1是做什么的
R1 做pull_high 功能,,
ctp20
@chlxs
见笑!没有细看你的帖子,会错意,我以为是不会关断;我的第二帖言论有问题,为免误导其他人,收回!
ctp20
@hjhlql
可控硅需要的维持导通电流不能太小,否则触发原一消失,就会关断,你用10K电阻时的电流太小,不足以维持触发源消失后的继续导通当你把电阻改小以后,通过可控硅阳级到地(阴极)的电流已能维持工作,所以不会关断.
楼上说得非常正确!你这应该是个软启动电路吧
维持电流不够是电路不能工作的原因.而且g极触发脉冲电压要尽量高一点,这样开启速度更快,维持电流要尽量大一点才会比较稳定,不然干扰很容易造成不稳定的问题的,要知道五十赫兹干扰是无处不在的.
@huang1983
这里的R1是做什么的
上拉电阻!
chlxs
补充:
我这是电池欠压 保护电路,电池电压低于设定值,就会关断输出.
但虽然关断了输出,电池仍然在以几十毫安的电流在放电,自身消耗相当的大.
所以想请教一下各位,有没有更好的方案,使电池既能关段输出,又能使自毫电很小.
谢谢..
ctp20
@chlxs
补充:我这是电池欠压保护电路,电池电压低于设定值,就会关断输出.但虽然关断了输出,电池仍然在以几十毫安的电流在放电,自身消耗相当的大.所以想请教一下各位,有没有更好的方案,使电池既能关段输出,又能使自毫电很小.谢谢..
主要是可控硅维持耗电
由于晶体管是电流控制型的
如果改成场效应管(电压控制型)
前边用触发器(耗电小)控制可能可以
小功率的场效应管价格与晶体管差不多
参考一下,我上来的少
ldl98437
@ctp20
主要是可控硅维持耗电由于晶体管是电流控制型的如果改成场效应管(电压控制型)前边用触发器(耗电小)控制可能可以小功率的场效应管价格与晶体管差不多参考一下,我上来的少
我有一个电路和你这个差不多,不过我是用来消音的,用复位按钮传递脉冲,MCR100-6阳极上拉用300欧姆,12V电源,500欧姆都不行 ,我有点晕,看来这玩意不实用,功耗太大了
ldl98437
@ctp20
