大功率三极管驱动电路!适宜做三极管高频逆变器
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/576311186127691.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(38)
市 场 上 成 品 机 我 见 是 用 二 个P 沟 场 管 驱 动3DD15 共 集 电 极 工 作 的, 很 耐 用. 新 电 路 好! 顶 你! 最 好 设 计 成 共 集 电 极 似的, 绝 缘 和 散 热 方 便!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1585661186191871.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@wu.288
市场上成品机我见是用二个P沟场管 驱动3DD15共集电极 工作的,很耐用.新电路好!顶你!最好设计成共集电极似的,绝 缘和散热方 便![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1585661186191871.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你们还真是高手,自己做IGBT.
@327433171
那么岂不是用一对3205 可以工作100A! 不会吧!12V输入时可以做到1200W! 你想笑死我吗?
我看这327433171也不大懂机器的,3205是220A 的大功率的场管,220 A 是它的额定承载电流,用两个3205并非,能做到,1200W,人家做EE28 的变压器也能做到1200W吗?你要想清楚,前者的问题,照你那样说,我机器最少也用16对场管,那不成了9千瓦的机器了吗?那只为了用大管子,增加抗载能力,
在说了,要出好的电路,那绝对没有烧管子的现象,你的三极管耐用,你可不要望了,是电流驱动型的,电压幅度 是很大的,但是做起来要消耗很多的能量,
一个场管,可以跟你40个的三极管的功率还要大,控制电流和电压要比你三极管的小与40倍,按成本,我门用两个场管,你得用一大堆,成本还要比我门的高,你相信吗 ?到最后做出来的机器,效率和功率还要比你那高很多倍.你相信吗?
@327433171
开关电源是开关方式,工作电流只是一个平均值,工作时的50A电流并不是从头到尾都是50A,在一瞬间可能300A(具体时间要看频率和占空比),但场管是要求不能超过它的电流的.你要试,串个电阻在上面,算好阻值后让MOS导通,你看在它的额定电流下烧不烧?!
你认为三极管不易烧,是因为你的变压器或驱动电流达不到它们的极限.你做过功放没有?修过广播扩音机没?你看三极管容易烧不?!一烧一组烧得你泪汪汪.
看到好多人用50-100个管子做个200-500W,那叫什么事?
电脑的ATX有90%是494+10007做的,按你说的它不可能坏,但我卖电脑的朋友那,把它当垃圾卖(5元/个)一卖100多元.
@ftjqdy7383
我看这327433171也不大懂机器的,3205是220A的大功率的场管,220A是它的额定承载电流,用两个3205并非,能做到,1200W,人家做EE28的变压器也能做到1200W吗?你要想清楚,前者的问题,照你那样说,我机器最少也用16对场管,那不成了9千瓦的机器了吗?那只为了用大管子,增加抗载能力, 在说了,要出好的电路,那绝对没有烧管子的现象,你的三极管耐用,你可不要望了,是电流驱动型的,电压幅度是很大的,但是做起来要消耗很多的能量, 一个场管,可以跟你40个的三极管的功率还要大,控制电流和电压要比你三极管的小与40倍,按成本,我门用两个场管,你得用一大堆,成本还要比我门的高,你相信吗?到最后做出来的机器,效率和功率还要比你那高很多倍.你相信吗?
3205 有220A 不就是 55V 110A 200W 的馆子吧!110A 是它的最大电流,接近于死亡的电流!即使管子受得了,那么细的管脚也受得了吗?那管脚超过30A 左右就马上熔断了! 你以为它是超导体啊! 笑话!
@hbzjcjw
开关电源是开关方式,工作电流只是一个平均值,工作时的50A电流并不是从头到尾都是50A,在一瞬间可能300A(具体时间要看频率和占空比),但场管是要求不能超过它的电流的.你要试,串个电阻在上面,算好阻值后让MOS导通,你看在它的额定电流下烧不烧?! 你认为三极管不易烧,是因为你的变压器或驱动电流达不到它们的极限.你做过功放没有?修过广播扩音机没?你看三极管容易烧不?!一烧一组烧得你泪汪汪. 看到好多人用50-100个管子做个200-500W,那叫什么事? 电脑的ATX有90%是494+10007做的,按你说的它不可能坏,但我卖电脑的朋友那,把它当垃圾卖(5元/个)一卖100多元.
电鱼器实际就是一个开关电源,峰值电流不能超过管子的Icm,而平均电流最好取峰值电流的1/10,考虑到安全系数还要减半,就IRF3205(55V 110A 200W)最好控制在每管5A左右比较安全,当然作为电鱼器不是工作在连续方式,每管的平均电流可以取大一点,但最好也不要超过10A.场管由于输入阻抗较高,易受外界的干扰和PCB走线的影响,因此比较难伺候,在一定程度上易烧,版主说得也有些道理,但只要把驱动信号做好了场管还是有好多优点的.
