充电器打高压的问题
一款5V300MA,带USB接口的充电器,AC3500 5MA 3秒高压测试后,元件3904,光耦,TL431,发光二极管,5819等都有损坏,且无高压报警现象,但是有元件损坏,后来将Y电容拆掉打高压,全部OK,但单体打Y电容,又没有发现不良品,Y电容用的是400V222 X1Y1的,请有过类似经验的大侠帮忙分析下,谢谢了!
全部回复(40)
@dezixion
测试过了,Y电容的漏电流比较大些,有1mA左右,变压器和光耦的漏电流都还比较小,0.3mA左右,不知道Y电容的漏电流是不是大了些.另外,如果拆掉Y电容打高压,基本上全部没有问题,即便有高压报警的,也不会打坏其它的元件,为什么加Y电容以后就会有那么多坏的呢,真是想不通,类似的问题也问过同行的工程师,他们说跟高压测试仪有关系,打高压的时,设置为高压上升,维持,和下降三段,他们以前也有过这种现象,是因为打高压瞬间电压太高,没有缓冲,将其它的电子元件损坏,不知道大家认为如何!
我也觉得是这样的.但不知道大家有什么好解决的方法,按标准电压是不可能调低的是吗?
@dezixion
没有做过这样的试验,你能详细描述是怎样做的吗?输入输出之间打高压?,输入短路,输出也短路,是这样的吧? 还有信号是交流的频率是多少? 没做过试验也帮你分析下原因,因为信号是交流的,Y电容就成为原级和处级之间的传导途径,本来加的高压主要由隔离的器件承受,如光偶变压器等,现在出现Y电容后隔离之间的电压低下来了,原边和次级的电路都要承受高压了,当然容易击穿,击穿后发生连锁反应,坏什么都正常了
