有人懂全自动稳压器吗?
买了个全自动稳压器,是上海长城电器集团的产品,型号是TND-1000W.
110V和220V两种输出.
东西是90年代的库存品,所以质量应该比现在出的会好.
环型自藕变压器的铜线很粗,在1MM以上.和碳刷接触的地方都上了一圈胶固定后再把铜线打磨成扁平面.驱动触点的12V电机是日本产的,SANKYO牌.齿轮全部都是黄铜制.
电压表,电压取样和电机控制板上的电解电容也是日本产的,
不过国产的东西做工挺一般,焊接得比较差,机器内还散落着一些锡珠和松香.
大部分的焊接线头也未经过绝缘处理.这是国货细节上欠考虑的地方.不过不打开机壳问题也不大.
取样电路是有五六只三极管组成的,可能没有现在IC控制的精确.
唯一让我不能理解的是,经过环行变压器调整的是零线的电压,
也就是说110和220V输出的火线和输入的火线直接并在一起的.
但开关和保险丝确的确是接在火线上的.
不知道是设计的意图还是制作时没注意搞错了?有懂的朋友请说说原理.
另外由于家里插座未接地,导致机壳上带160多V的电压,可能是线圈的感应电压,
电笔接触会亮,但手接触没有触电的感觉.这个有问题吗?
全部回复(1)
亚林
插座接地是什么意思呢?我是菜鸟,呵呵!
