求助!!!电源反接
求助!!!电源反接
各位老师大家好:
求一个能防止50A反接的电路
反接后不烧毁元件.正接后可以正常工作
谢谢!!!!!!!
全部回复(14)
pangjihao
是不是做充电器用的,还是其它用途?可以考虑用继电器和其它电路组成.
jbqg2001
@pangjihao
老师,我做的是一个500W的输入为12V的逆变器,但是反接一直没有做好.开始用保险但是后来发现一旦反接保险熔断,还需要换,很麻烦啊!!有没有好一点的办法,输入得50A左右.
jbqg2001
@pangjihao
用继电器成本会很高,另一个是电流太大,而且继电器还有一个开关次数的问题.
armyliu
@pangjihao
设计个不能反接的接头
pangjihao
@armyliu
设计个不能反接的接头
只能选择继电器,外围是用夹子线的,没法去避免反接,用保险丝也可以,只是更换一下,只要客户接受就可以了.
jbqg2001
@pangjihao
谢谢!!看来也真是没有别的办法了
井底蛙
输入或接一只二极管,反接不工作.或接一个全桥,随意怎么接都不会反.
pangjihao
@井底蛙
50A电流用二极管,发热就是个大问题,还用桥式?
井底蛙
@pangjihao
有得必有失,我只是给你提供一个安全的方法.至于效率问题,我不知道用户的要求以哪一个为重.二极管消耗35-70W的功耗,你要觉得受不了,那就只好放弃了.
老江桥
@jbqg2001
对一个500W的逆变器来说用一个继电器成本会很高吗?
呵呵,那我上几年使用的比继电器成本更高的器件是说不出口了.
pangjihao
@井底蛙
其实功耗就不会是35W,毕竟是电池供电,二极管串入会使输入电压降低,电流将会增大,电流就不会是50A了,另一方面效率也降低,和别的产品对比,别人用的时间比你的长.另一方面就是成本也会增加很多,故对于大电流串二极管是不合算的,至于继电器的问题找质量好点的,是不会有问题的.
jbqg2001
@pangjihao
有二极管肯定不行,继电器存在成本的问题,没有什么好的办法,只能用保险丝了.
mshuang
如果是做充电器,可在输出端串一只场效应管,用被充电电池来控制场效应管的开通与关断.在输出反接时让场效应管关断即可.
wangfl518
输入加一只RFP054,坼机件很便宜
tanb006
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
