请各位电源高手看看这个电源有什么问题
这是一个简易的5V/300mA开关电源,在实际应用中经常出问题,找不出问题的具体原因,请大家帮我分析一下有什么不合理的地方.这款电源虽然比较简单,但实际用量相当大,它一般被用在电子万年历上,可是有时老出现一些问题,现在用的也是胆战心惊的.希望各位电源高手朋友指点一下,此电源有无设计问题,是否可以大量使用. 529111186538439.sch 500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/529111186544137.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(30)
fuwenwu
怎么没有回复啊,我在这里正在着急各位电源高手的指点啊.
leeyz
我认为电源输进应该加共模电感,而且电压钳位电路中的二极管4007应改为FR107等快速二极管,别的参数如变压器应正确,其他的没什么问题!
yyytai
@fuwenwu
电路没问题,调试时注意变压器的参数调整.如果输出加ZD会好一点.
@fuwenwu
具体是什么问题说清楚
yyytai
@leeyz
小功率的不加共模电感,适当调整R1顺利过EMI.
fuwenwu
@11119
具体是什么问题说清楚
主要是在批量生产时,出现个别工作不稳定的,我做的老化过程是:先加电空载1小时后,再加上5W/18欧姆水泥电阻连续通电5小时.老化完成装机成品出厂后发现还是有坏的,损坏原因有13001损坏导致8050坏掉的,还有只损坏1欧姆保险电阻的.
fuwenwu
@leeyz
我也想把5819该为FR107,可是FR107的内阻比5819的大,使用后输出电压变低,所以才没有用.本电路对5819的挑选要求比较严,尽管这样5819的击穿损坏还是比较高.正常使用的电流只有100mA左右.
fuwenwu
@11119
具体是什么问题说清楚
这位朋友你好啊,我正在恭候你的回复.
fuwenwu
@yyytai
另外我想问问你,这里的哪几个元件选择时必须注意,所用电容你是否能提供几个质量和价格比较好的厂家.
hysman
@fuwenwu
是不是你的变压器有问题?
lizimo2006
我认为,这种电路多半是在开关机的时候坏,正常工作是没有问题的.如果如我所想,那就有可能是变压器电感量偏小
huyonggood
@fuwenwu
我认为应该检查主管的电压应力,如果较高的话,调整RCD缓冲电路的参数,使 主管的电压在正常范围内.
fuwenwu
@lizimo2006
没错,我听到客户反映就是一开机就坏掉了.
你们这么一说我才明白是哪里的毛病,我在这里多谢
大家了.
fuwenwu
@lizimo2006
多谢您的指导,谢谢了!
fuwenwu
@hysman
是不是你的变压器有问题?
很有可能,因为变压器是在深圳那边定做的,我们厂本身没有设计和测试开关电源的能力,对于变压器的参数是否合理也不是十分清楚,只是生产前装一些测试样板,输出电压和带载能力没问题就可以了.另外我发现这个电源在负载清时,反到容易损坏,经你们这么一说基本上可以肯定是变压器出的问题.我想问一下上面的朋友,能否帮我设计一下这款电源所用的变压器,不会让你们白帮忙的,所需的原才料我可以提供.
fuwenwu
@huyonggood
我认为应该检查主管的电压应力,如果较高的话,调整RCD缓冲电路的参数,使主管的电压在正常范围内.
我对开关电源不太懂,能说的具体点吗?谢谢你的回帖.
fuwenwu
@11119
具体是什么问题说清楚
能帮忙给这款电源设计个变压器吗?我在这里恭候了.
huyonggood
@fuwenwu
RCD电路就是与变压器并联的那个由电阻,二极管和电容组成的电路.如果你的机器是开机就坏的话,你可以捕捉一下开机时开关管的电压波形,和电流波形,以及正常工作时的波形.只有把各个管子的电应力的测出来了才能最终判断是哪出问题了呢!
tianli
你的变压器参数是多少,电路中很多参数与常规的不一样,你先把变压器参数发上来,看一下,再告诉你其它元件的参数.电路没错,很普遍的一款电路.
fuwenwu
@tianli
好吧,我现在把我所测的变压器参数,标在原理图上传给你,电感量参数是用普通电感表,不分解变压器的情况下测出,不一定准确.
   在这里我首先谢谢你的支持.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/529111186890664.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
shdoqi
@fuwenwu
好吧,我现在把我所测的变压器参数,标在原理图上传给你,电感量参数是用普通电感表,不分解变压器的情况下测出,不一定准确.  在这里我首先谢谢你的支持.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/529111186890664.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你的R2阻值是多少,我认为出现问题可能是驱动电流不够造成的,三极管的放大倍数差异很大,你可以用个批量做测试适当减小R2的值,我想故障率就会降低另外你稳压管上应该串一个电阻保护下.共用R5就可以了.
wangfl518
4007改为FR157,D8改为HER107,Q1C极到300V串102/1KV,2.2欧/1/2W电阻,R4改为15欧,4148改为FR107
fuwenwu
@shdoqi
你好,谢谢你的支持,R2电阻的阻值是6.8M.另外不知R5和稳压二极管的改动是,取消原R5用1K电阻和稳压二极管串联吗?
fuwenwu
@wangfl518
好的谢谢你回帖,我按你所说的方法改一下试试.另外问一下HER107和FR107有什么区别?
shdoqi
@fuwenwu
R2感觉太小了,你算下平均电流非常小,驱动三极管不够,使三极管工作在放大状态的情况出现,当然会烧管子了,R5不要变动,你在稳压管上串个1K以上的电阻吧,不然稳压管可能要烧,解决好这而个问题应该就能解决问题了.
fuwenwu
@shdoqi
好的我知道了,多谢!
wangfl518
@fuwenwu
HER107工作频率高于FR107
majinbo2000
@yyytai
R1怎么可以改善EMI?
R1应该是涌浪电流保护的.
该电路怎么没有稳压电路,输出怎么稳压呢?
majinbo2000
2007-08-23 19:42
@wangfl518
HER107工作频率高于FR107
R1怎么可以改善EMI?
R1应该是涌浪电流保护的.
shdoqi
2007-08-24 12:27
@majinbo2000
R1怎么可以改善EMI?R1应该是涌浪电流保护的.该电路怎么没有稳压电路,输出怎么稳压呢?
变压器偶合线圈,取到点输出稳压作用
