液晶电视机,电源为什么要用三插的?
液晶电视机,电源为什么要用三插的?
液晶电视机,电源为什么要用三插的?CRT电视机不是都用两插的吗?
全部回复(12)
gongfenglian
不懂,你可以到百度上面去搜索一下.
kenyke
因为液晶电视是属于1类电子产品
armyliu
@kenyke
因为液晶电视是属于1类电子产品
是本身要求属于1类产品还是因为使用了三线插头从而成为1类产品?
ggyy185
@armyliu
为什么不把它做成2类的?原来的电视不是都是2类的吗,DVD,功放等
不都是2类的吗?
moreking
用2芯还是3芯电源线是厂家决定的,没有强制要求.目前大部分小尺寸的LCD TV都是用2芯的电源线,大尺寸的LCD TV用3芯电源线的较多,因为目前大家都将大尺寸LCD TV视为高档消费品,当然高档的东西安全方面也会做得更好一点,用三芯线,有接地,触电可能性就大大降低了
kenyke
@armyliu
大家可以参考安规标准.里面定义LCD TV 为1类标准.所以就明确要求电源插头为三线的
armyliu
@kenyke
大家可以参考安规标准.里面定义LCDTV为1类标准.所以就明确要求电源插头为三线的
标准号是多少
shaphone
@moreking
用2芯还是3芯电源线是厂家决定的,没有强制要求.目前大部分小尺寸的LCDTV都是用2芯的电源线,大尺寸的LCDTV用3芯电源线的较多,因为目前大家都将大尺寸LCDTV视为高档消费品,当然高档的东西安全方面也会做得更好一点,用三芯线,有接地,触电可能性就大大降低了
但是液晶电视外壳全是塑料的,没有可接触的金属部分,为什么不采用两心线?
接地线应该主要针对有金属外壳的产品的.
moreking
@shaphone
但是液晶电视外壳全是塑料的,没有可接触的金属部分,为什么不采用两心线?接地线应该主要针对有金属外壳的产品的.
虽然是塑料外壳,但还是有很多可接触金属的的,比如各种信号接口,底座,壁挂固定件等
armyliu
@moreking
这样看来应该是要保证信号的共地才采用三芯插头吧
moreking
@armyliu
三芯线的地线是用来做安全保护用的,信号共地根本不用这根、也不可能用这根地线
armyliu
@moreking
是指信号电气性能上的共地,并不是信号本身的共地,因为两个浮地的系统之间电位差可能相差比较大.
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
TL431应用问题
dianyuanaihao
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
