bq2060问题解答
如果你对BQ2060有什么问题和不理解的,你只需提出来,我将来帮助你解答及找到答案,也希望其它网友积极解答.虽然BQ2060有那么点点过时但在二级市场还是在大量使用的,且使用库仑法计算电量的芯片,基本道理应该也是大体相似吧!!
全部回复(22)
首先感谢楼主...
昨天我才开始做BQ2060充放电测试,有些问题不太清楚.
第1个问题是循环次数.
我昨晚完全充放结束时,循环次数是6(BQ2060是旧板子,前几次没注意)
半夜开始用充电器放电,今早自动6V转充,故没看见循环次数变为7.
现在进入恒压充电了,才发现循环次数变为8了.
请问循环次数需要完全充放各计数1次吗???
那么我10Ah的电池工作只用了5个Ah左右,又开始充电直至充满循环次数计数吗???
是变为9还是因为没放电至6V即不完全充放电一个循环而不计数了吗???
若不计数是否应该用超级命令修正吗???
再着由于必须这样使用(有时可能只使用了2Ah也必须再充电),
可能产生对容量的积累误差,容量经过若干次充电可能比额定容量高得
离谱,必须用超级命令修正吗???
例如下图的放电曲线是从11.49Ah开始放电的.放到6V转充前为0.22Ah(下图的充电曲线),在9.41Ah时开始恒压,现在充满为11.24Ah.
那么11.24Ah+0.22Ah=11.46Ah.
11.49Ah-11.46Ah=0.03Ah. (少充了30mAh)
积累误差虽然很小.但这总是个问题.
谢谢!!!
以下是放电曲线:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/175891186921802.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
以下是充电曲线:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/175891186923217.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
第1个问题是循环次数.
若不计数是否应该用超级命令修正吗???
离谱,必须用超级命令修正吗???
积累误差虽然很小.但这总是个问题.
谢谢!!!
以下是放电曲线:
以下是充电曲线:
@hotpower
首先感谢楼主...昨天我才开始做BQ2060充放电测试,有些问题不太清楚.第1个问题是循环次数.我昨晚完全充放结束时,循环次数是6(BQ2060是旧板子,前几次没注意)半夜开始用充电器放电,今早自动6V转充,故没看见循环次数变为7.现在进入恒压充电了,才发现循环次数变为8了.请问循环次数需要完全充放各计数1次吗???那么我10Ah的电池工作只用了5个Ah左右,又开始充电直至充满循环次数计数吗???是变为9还是因为没放电至6V即不完全充放电一个循环而不计数了吗???若不计数是否应该用超级命令修正吗???再着由于必须这样使用(有时可能只使用了2Ah也必须再充电),可能产生对容量的积累误差,容量经过若干次充电可能比额定容量高得离谱,必须用超级命令修正吗???例如下图的放电曲线是从11.49Ah开始放电的.放到6V转充前为0.22Ah(下图的充电曲线),在9.41Ah时开始恒压,现在充满为11.24Ah.那么11.24Ah+0.22Ah=11.46Ah.11.49Ah-11.46Ah=0.03Ah.(少充了30mAh)积累误差虽然很小.但这总是个问题.谢谢!!!以下是放电曲线:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/175891186921802.png');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">以下是充电曲线:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/175891186923217.png');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
电池累计放出电量Cycle count threshold时,循环次数增加1次.Cycle count threshold在EEPROM中设置,一般为电池容量的80%.
@zgalhxn
电池累计放出电量Cycle countthreshold时,循环次数增加1次.Cycle countthreshold在EEPROM中设置,一般为电池容量的80%.
一直没时间研究...
谢谢指教!!!
以zgalhxn先生的说法,我借来的板子里EEPROM的参数设置有问题了???
请先生看看其他参数设置设置也有问题???
衷心感谢!!!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/175891186933364.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
谢谢指教!!!
衷心感谢!!!
@zgalhxn
问题又来了.
俺从11.24Ah开始放电1小时多,用了1.17Ah.
再充电到满,没误差积累.又充回11.24Ah.
但是循环次数没增加!
难道必须充或放Cycle count threshold后才能循环次数累加???
如果果真如此,那么我们的工作情况必须充满后出外工作用电几个Ah.
回家后必须立即充电到满.天天如此工作方式.
而且必须每次这样的充电记录一次,即循环次数一次.
但有个不解的问题:
4楼图中的Cycle count threshold错写为59Ah.
估计是不让2060自动计数.
那么我完全充放电1次,Cycle count增加了2次,为何???
看来只有人为地修改Cycle count参数了???
谢谢继续指教.
测试结果如下图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/175891186936850.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
但是循环次数没增加!
但有个不解的问题:
估计是不让2060自动计数.
谢谢继续指教.
测试结果如下图:
@hotpower
问题又来了.俺从11.24Ah开始放电1小时多,用了1.17Ah.再充电到满,没误差积累.又充回11.24Ah.但是循环次数没增加!难道必须充或放Cycle countthreshold后才能循环次数累加???如果果真如此,那么我们的工作情况必须充满后出外工作用电几个Ah.回家后必须立即充电到满.天天如此工作方式.而且必须每次这样的充电记录一次,即循环次数一次.但有个不解的问题:4楼图中的Cycle countthreshold错写为59Ah.估计是不让2060自动计数.那么我完全充放电1次,Cycle count增加了2次,为何???看来只有人为地修改Cycle count参数了???谢谢继续指教.测试结果如下图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/175891186936850.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
不必须充,只需要累计放出Cycle count threshold后,次数将加1.你
@zgalhxn
难道必须充或放Cycle countthreshold后才能循环次数累加???不必须充,只需要累计放出Cycle countthreshold后,次数将加1.你
谢谢指教!!!
不过实验结果表明:
完全放充电后,循环次数加2(见5楼帖图), 与Cycle count threshold无关.
因为我的Cycle count threshold设置了1个很大的值.
如图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/175891187008161.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
再有一问题:
Last Measured Discharge封顶容量的问题.
这里设置Last Measured Discharge=11496mAh
从5楼的曲线和数据可以看出,每次都在11.49Ah充满.
由于充电器是以前的老程序,不是基于BQ2060做的,故没调用BatteryStatus测试.
所以,在AD测试精度不如BQ2060的情况下, 肯定有轻微的过充或欠充现象发生. 当然也有过放或欠放的事情发生(这个可不考虑).
故就出现了每次都充到11.49Ah的假象,实际肯定会有过充发生的.
不过被封顶罢了.
这样就会产生一个问题:
由于此电池长期出现在放电不到50%又充电的必定工作条件,当用1年左右时(肯定不到1年),电池容量必定衰减.
那么容量封顶必然的假象为永远满容量为11.94Ah!!!(3个小时后再帖实时测试图)
而实际可能只有不到7Ah的搞笑的问题~~~
这个问题如何解决???
谢谢继续指教和探讨~~~
不过实验结果表明:
如图:
再有一问题:
不过被封顶罢了.
这样就会产生一个问题:
这个问题如何解决???
谢谢继续指教和探讨~~~
@hotpower
谢谢指教!!!不过实验结果表明:完全放充电后,循环次数加2(见5楼帖图),与Cycle countthreshold无关.因为我的Cycle countthreshold设置了1个很大的值.如图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/175891187008161.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">再有一问题:LastMeasuredDischarge封顶容量的问题.这里设置LastMeasuredDischarge=11496mAh从5楼的曲线和数据可以看出,每次都在11.49Ah充满.由于充电器是以前的老程序,不是基于BQ2060做的,故没调用BatteryStatus测试.所以,在AD测试精度不如BQ2060的情况下,肯定有轻微的过充或欠充现象发生.当然也有过放或欠放的事情发生(这个可不考虑).故就出现了每次都充到11.49Ah的假象,实际肯定会有过充发生的.不过被封顶罢了.这样就会产生一个问题:由于此电池长期出现在放电不到50%又充电的必定工作条件,当用1年左右时(肯定不到1年),电池容量必定衰减.那么容量封顶必然的假象为永远满容量为11.94Ah!!!(3个小时后再帖实时测试图)而实际可能只有不到7Ah的搞笑的问题~~~这个问题如何解决???谢谢继续指教和探讨~~~
完全放充电后,循环次数加2(见5楼帖图), 与Cycle count threshold无关.????
具体为什么会出现以上情况,具体原因目前无法揣测出来?
在Cycle count threshold设置1个很大的值会出现什么情况,我没有去做也没有碰到过,不明设置一个很大值的具体作用是什么意图了?
你所说的封顶两字具体含义是什么?
Last Measured Discharge为电池最近有效学习后的FCC值.
电池如果经过一个有效学习,那么它将把学习的容量更新并保存在Last Measured Discharge.
电池长期出现在放电不到50%又充电的必定工作条件,当用1年左右时(肯定不到1年),电池容量必定衰减. 那么容量封顶必然的假象为永远满容量为11.94Ah!!!(3个小时后再帖实时测试图)
电池长期出现在放电不到50%又充电的必定工作条件,电池没有进行学习及更新FCC(20个循环次数后电池没有更新FCC),那么电池将设置RELARN-FLAG位为1,提示用户电池需要进行学习.设置RELARN-FLAG位为1需要学习,还有以下两种情况,芯片复位及中段容量修正后.
你所说的封顶两字具体含义是什么?
@zgalhxn
完全放充电后,循环次数加2(见5楼帖图),与Cycle countthreshold无关.????具体为什么会出现以上情况,具体原因目前无法揣测出来?在Cycle countthreshold设置1个很大的值会出现什么情况,我没有去做也没有碰到过,不明设置一个很大值的具体作用是什么意图了?LastMeasuredDischarge封顶容量你所说的封顶两字具体含义是什么?LastMeasuredDischarge为电池最近有效学习后的FCC值.电池如果经过一个有效学习,那么它将把学习的容量更新并保存在LastMeasuredDischarge.电池长期出现在放电不到50%又充电的必定工作条件,当用1年左右时(肯定不到1年),电池容量必定衰减.那么容量封顶必然的假象为永远满容量为11.94Ah!!!(3个小时后再帖实时测试图)电池长期出现在放电不到50%又充电的必定工作条件,电池没有进行学习及更新FCC(20个循环次数后电池没有更新FCC),那么电池将设置RELARN-FLAG位为1,提示用户电池需要进行学习.设置RELARN-FLAG位为1需要学习,还有以下两种情况,芯片复位及中段容量修正后.
再次感谢!!!
我也估计是: 电池没有进行学习及更新FCC.
所以才出现我说的现象.
至于为什么将Cycle count threshold设置的很大,
我估计是用户要求没充1次循环次数必须+1,才考虑将它设大.
这样BQ2060在此不规范的充放电条件下就不会参与循环次数的累加了.
那么它肯定必须用其他途径来修改循环次数了,例网上流传的超级命令.
再封顶容量,实际就是LMD不学习即不变且为恒定时(永远为11.94Ah),
那么出现过充到11.94Ah以上时,BQ2060也不会继续累加.即容量封顶到11.94Ah.
现在充电到10.33Ah了,刚开始恒压,再过2小时才能看结果...
见下图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/175891187015716.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
但我估计肯定最终是11.94Ah.
谢谢继续指教~~~非常感谢!!!
所以才出现我说的现象.
见下图:
但我估计肯定最终是11.94Ah.
谢谢继续指教~~~非常感谢!!!
@hotpower
再次感谢!!!我也估计是:电池没有进行学习及更新FCC.所以才出现我说的现象.至于为什么将Cycle countthreshold设置的很大,我估计是用户要求没充1次循环次数必须+1,才考虑将它设大.这样BQ2060在此不规范的充放电条件下就不会参与循环次数的累加了.那么它肯定必须用其他途径来修改循环次数了,例网上流传的超级命令.再封顶容量,实际就是LMD不学习即不变且为恒定时(永远为11.94Ah),那么出现过充到11.94Ah以上时,BQ2060也不会继续累加.即容量封顶到11.94Ah.现在充电到10.33Ah了,刚开始恒压,再过2小时才能看结果...见下图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/175891187015716.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">但我估计肯定最终是11.94Ah.谢谢继续指教~~~非常感谢!!!
终于充满了~~~11.07Ah.
不是我说得11.94Ah.
看来明天要改程序了,按着BatteryStatus给出的状态结束充电.
这样可能到永远到11.94Ah.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/175891187023497.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
做充放电测试真费时间呀~~~
不是我说得11.94Ah.
这样可能到永远到11.94Ah.
做充放电测试真费时间呀~~~
@zgalhxn
这里人气不旺,老师没信心了???
谢谢继续指教!!!
谢谢继续指教!!!
@hotpower
Last Measured Discharge不应该理解为封顶容量.严格来说:应该是初始化容量值,而且只有初始化的时候才有用.这个值是会变化的,不断地被BQ2060所学习的容量所更新,它反映的是一个实时的电芯容量值.如果在初值化的时候,该值设置不合适,FCC的值就不正确.详细看SPEC.
Cycle count threshold这个函数意图是:电池放出了多少电,才算一个放电循环.从这个含义理解,此值不可能设置得比FCC还要大.
BQ2060的自放电函数我认为做得不太好.比如0.5%和0.1%没有太的区别.故这是BQ2060的一个BUG.由于咱们中国的电芯品质暂时没有办法做得比较好,在强调极端平衡的NB电池,是一个瓶颈,事实上,国产电芯,进口B品电芯,以及拆机电芯是无法做好笔记本电池的.
建议HOTPOWER多多看看SPEC.
交流邮箱:sun_qui@yahoo.com.cn
建议HOTPOWER多多看看SPEC.
@qiuyy
LastMeasuredDischarge不应该理解为封顶容量.严格来说:应该是初始化容量值,而且只有初始化的时候才有用.这个值是会变化的,不断地被BQ2060所学习的容量所更新,它反映的是一个实时的电芯容量值.如果在初值化的时候,该值设置不合适,FCC的值就不正确.详细看SPEC.Cycle countthreshold这个函数意图是:电池放出了多少电,才算一个放电循环.从这个含义理解,此值不可能设置得比FCC还要大.BQ2060的自放电函数我认为做得不太好.比如0.5%和0.1%没有太的区别.故这是BQ2060的一个BUG.由于咱们中国的电芯品质暂时没有办法做得比较好,在强调极端平衡的NB电池,是一个瓶颈,事实上,国产电芯,进口B品电芯,以及拆机电芯是无法做好笔记本电池的.建议HOTPOWER多多看看SPEC.交流邮箱:sun_qui@yahoo.com.cn
非常感谢qiuyy的回复!!!
上次的QQ"事件"完全是个以外~~~因为我不太上QQ,所以好友的网名
忘的很快,而且被盗的好很多~~~
在这里向您再次道歉!!!
忘的很快,而且被盗的好很多~~~
在这里向您再次道歉!!!
@hotpower
终于充满了~~~11.07Ah.不是我说得11.94Ah.看来明天要改程序了,按着BatteryStatus给出的状态结束充电.这样可能到永远到11.94Ah.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/175891187023497.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">做充放电测试真费时间呀~~~
你的恒压曲线有待改善.
@home@103
我想问一下,如果电池就单从它的2060里面的DATA里面的数据可以对电池作一个初步的好坏的判断吗?例如是否可以正常充放电,兼容的问题,电量显示的问题等等.意思就是从那里面的数据可以看出这个电池在这款机器上能否正常使用,不会出现不兼容或上机不识别的问题吗?
如果内部数据没有人为修改,可以看出电池的老化程度,从使用次数和上次学习到的FCC值.
这个不可能进行判断,特别是是否兼容,但如果数据设置出现不合适可能会出现以上问题.
@home@103
但是现在大部分内部的数据都被人修改过,而且如果单是看它的使用次数和FCC值是非常不准确的.那哪几个数据值错误会出现那些问题呢?
如果你只是想通过看EEPROM里面的数据就要要判定电池的好坏,在没有人为修改数据的前提下:通过循环次数和FCC是可以判定电池相对与设计时的容量的老化程度的.而如果FCC经长期使用而没有更新,电池会设置学习位提示电池需要学习,同时经过4次循环而FCC没有更新 那么MAXERROR%将在加1,因此也可以判定FCC是否真实反映了电池当前的真实容量.(有效学习后它的值会是2%,在新FCC没有超出与上次FCC限定范围时)
而如果人为对其进行了更改,当从数据判定是不可能的,因为电池数据都可以更改,包括FCC MAXERROR% CYCLE 等-----
@zgalhxn
如果你只是想通过看EEPROM里面的数据就要要判定电池的好坏,在没有人为修改数据的前提下:通过循环次数和FCC是可以判定电池相对与设计时的容量的老化程度的.而如果FCC经长期使用而没有更新,电池会设置学习位提示电池需要学习,同时经过4次循环而FCC没有更新那么MAXERROR%将在加1,因此也可以判定FCC是否真实反映了电池当前的真实容量.(有效学习后它的值会是2%,在新FCC没有超出与上次FCC限定范围时)而如果人为对其进行了更改,当从数据判定是不可能的,因为电池数据都可以更改,包括FCCMAXERROR%CYCLE等-----
那如果电池的max error为100%,或者就是说它没有经过有效的学习(battery mode位会显示学习不成功),那对电池会有什么影响吗?或者在用户使用时会有什么问题?因为我有测试过几个电池,它的max error是学习不成功的,但是上机使用确没有什么异常.
