开关电源问题2
开关电源问题2
我的电源出现这个现象:
先把它 工作在3-5A下,正常.但是然后把负载拆掉,就是电流为0.此时电源里面会有声音发出(间隔恒定的 呲呲声.).看了次级的波形,有跳动.
请问这是什么问题.谢谢
全部回复(4)
wpcxp109
電路工作在HICCUP MODE , SWITCHING FREQUENCY 平均下來降到了
20KHZ以下,所以會這樣,就是所謂DE audible noise
傳篇文章給你看看
1325601187059764.pdf
bilipi
这个声音是间断性的啊..像打嗝一样...
能给我解决办法么?谢谢DX
bilipi
@bilipi
这个声音是间断性的啊..像打嗝一样...能给我解决办法么?谢谢DX
这个现象是这样的:在负载时,工作在非连续模式.当负载拿掉时, 仍然还是在非连续模式,所以出现了这个打嗝现象.
请问这样分析对么?有什么解决方法呢?
wpcxp109
@bilipi
这个现象是这样的:在负载时,工作在非连续模式.当负载拿掉时,仍然还是在非连续模式,所以出现了这个打嗝现象.请问这样分析对么?有什么解决方法呢?
ic 本來的功能,空栽斗會有hiccup mode ,transformer need varnish or epoxy
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
TL431应用问题
dianyuanaihao
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
