焊接/电磁感应
求 助,MZ-1-1000不自动送丝..
昨天晚上一开机,向上抽丝.今天早上去了开机变成起弧不送丝.手动送丝可以的,头都大了....请各位帮帮忙.
全部回复(8)
惠龙乾
你好!
我在南京干三桥时修过几次埋弧焊,工程干完后就再没修过了.
我记得在焊机起弧后其送丝电压的状态就会转换,你检查主机和送丝小车之间的电缆,若正常就仔细检查送丝小车上的线路板这块,这个控制过程不复杂,
但愿你尽快修好!
shamogulong
@惠龙乾
你好! 我在南京干三桥时修过几次埋弧焊,工程干完后就再没修过了. 我记得在焊机起弧后其送丝电压的状态就会转换,你检查主机和送丝小车之间的电缆,若正常就仔细检查送丝小车上的线路板这块,这个控制过程不复杂, 但愿你尽快修好!
谢谢下午我再看看
jsjs
@shamogulong
谢谢下午我再看看
我看是里面继电器坏了,你查一下里面三个继电器
shamogulong
@jsjs
手动送丝没问题,不是那个的事.现老是抽丝...
hzwgod
@shamogulong
是定点起弧的话,应该是电压问题,小车上主板上有个电容,看看是不是暴了?看看按启动键,小车电压表上空载电压多少?正常在60以上.
继电器也有可能影响,手动可以不一定没问题
shamogulong
@hzwgod
是定点起弧的话,应该是电压问题,小车上主板上有个电容,看看是不是暴了?看看按启动键,小车电压表上空载电压多少?正常在60以上.继电器也有可能影响,手动可以不一定没问题
刚换的新板.我现在是把送丝机厉磁线给反接了,启动后有时候是电压10几V调不上来,电流600多还行可以调 ,有时候是电流1000以上调不了.而电压30多能调 ...现在也不知道是哪的事..
fredson
@惠龙乾
你好,我这里的埋弧焊是OTC改造过的,型号是CH61162,没有图纸.现在手动能送丝,自动不送丝,不知道惠老师有没有修理过此类的线路板,给个提示.
惠龙乾
@fredson
你好!
我没修过此种线路板.你能断定是线路板坏吗?你有框图吗?参考其它机型看看可能是什么地方出了故障,如电路的转换部分等.
方便了我帮你检查线路板,
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
