我做T8-18W,36W,双泵加反馈电路,有EMC电路,没保护.单个无论怎样,三极管温升小于20度,可到用户手里用,发现有1%多退回来了!
排除电压不稳定,和周围环境温度高的可能.在工厂的办公室使用,难道真这么容易出问题?
问题几乎都是其中一个三极管(不固定)温度很高,而坏掉.不可能是磁饱和.
我的T8镇流器到底哪里出问题了?
全部回复(56)
@雨太小
谢谢各位了.有的管子掉下来了,再焊上去,还是好好的.再在常温下,各电压下测试三极管温升,都正常的.以前怀疑过扼流圈饱和,现在这个因数可排除.我今天把修还的,20个一起点,看看会不会坏,按同样比例,因有不好的.结果以后报告.由于是双灯管改装的,以前用电感,现在用电子,我怀疑输出接线有错,实验将采用在不同的接法,测试三极管温度有啥不同?图纸和参数过几天我发吧,因为这个操做不熟练
C3/C4用1N4007代替.成本低一点,效果差一点.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/923931187770060.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/923931187770060.bmp)
@雨太小
C3/C4用1N4007代替.成本低一点,效果差一点.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/923931187770060.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
空载有问题吗?
