新桥高耐热、耐寒环氧灌封胶、粘接胶新产品发布
随着环氧树脂应用领域的不断扩展,人们对环氧树脂的要求也越来越高.由于环氧树脂的长期使用和老化,几年前使用了环氧树脂的行业会发现环氧树脂不断发生质量事故,这个主要是因为:
一、环氧树脂生产企业并不了解纷杂的使用领域的要求,提供的树脂并不适合实际应用要求.这就需要有熟悉环氧树脂特性的工程师和使用者进行详细的沟通,了解使用的结构状态、体积大小、环境温度和环境状态、以及机械、电气要求等,并评估树脂成本、工艺性、寿命设计等.在众多的环氧组合材料中筛选出最适宜的组合产品,并设有老化寿命实验.
二、部份工程师在设计产品的时候并不了解环氧树脂特性.组合出来的环氧树脂的配合料种类繁多性能也各异,室温固化型达到完全固化阶段,需要非常漫长的时间才能符合其真实的产品特性.未经过老化寿命实验就判定是否适用,非常容易造成在几个月或者几年后的质量事故.环氧树脂的老化寿命是表现其优异的一个重要标准.测试建筑胶的老化性能2000小时后会随着时间的推移其粘接强度是越来越好,所以部份质量问题,并非环氧树脂性能衰减而造成的,而是因为有部份的企业在产品中添加了溶剂型稀释剂,和老化时迁移而对环氧固化层造成破坏造成.
根据以上情况广州市新桥绝缘有限公司最新推出了产品组合料 TXH-C8系列,本产品经过与普通的环氧树脂对比得出以下数据:(以下对比产品是经过80℃热老化6小时后,普通环氧灌封料取于广东某变压器厂)
新桥环氧灌封料TXH-C8 普通环氧灌封料
粘接强度: 14.7 Mpa 3Mpa
25℃体积电阻率: 8.15×1014 Ω.cm 1×1013 Ω.cm
25℃绝缘强度: 28KV/mm 18KV/mm
70℃体积电阻率: 6.15×1014 Ω.cm 1×1010 Ω.cm
100℃绝缘强度: 12KV/mm 6KV/mm
热分解开裂温度: >200℃ 130℃
150℃失重: 0.2% 1.92%
热变形温度: 45℃ 37℃
邵氏D硬度: 81 70
对比以上数据新桥环氧灌封料TXH-C8从各方面都比普通的环氧灌封料有更好的性能.
非常好的耐热性:潜水电机\水族水泵在无水情况下通电,是因为内部发热高,普通灌封料在30分钟时出现表面开裂\烧融外壳,这样只能停止实验.新桥TXH-C8,2小时表面没有异常,没有烧融外壳,直至电机不能工作.
非常好的耐寒性:电磁离合器因外壳尺寸较大,普通灌封料在-40℃下极易开裂,.新桥TXH-C8会得到较长久的耐寒性能.
与软质塑料粘接强度:暖手热水袋的电器保护外壳为PVC非常难于粘接,普通灌封料灌封的寿命非常短,而新桥TXH-C8可以有非常长的使用寿命.
优良的热状态电器特性:高压包、变压器等高压发生装置在工作时候线圈温升比较高. 新桥TXH-C8灌封胶会比普通灌封胶具有更好耐高温的电器特性.
优良的电气耐老化性能:普通灌封胶用于变压器中会因为长期老化而导致的小分子物迁移或因为温度变化而导致热状态时电气特性波动大,使用人往往不能容易判断出事故原因.新桥TXH-C8灌封胶做到长期老化前后和冷、热状态下电性能非常稳定.
尺寸的稳定性:温度传感元件在使用普通灌封料灌封\密封塑料或金属外壳后,经过高低温度冲击,外壳是非常容易自动脱落,而新桥TXH-C8灌封胶可以有效避免此现象.
高的粘接强度:新桥TXH-C8比普通环氧灌封胶粘接强度高1-2倍.
低的放热温度:比普通灌封胶更适宜大型模具的浇注,而不会因为放热问题导致的模具变形.
优良的绝缘:抗雷电源模块\IC读卡系统\门禁,使用普通环氧灌封胶会使部份微电流泄露,而使用新桥TXH-C8灌封胶就会使这种情况得到有效改善.
本品还可以使用于 HID 灯变压器、音响\音箱设备、控制、电源模块、铅酸电池 电子线路板、电焊机变压器、干式变压器、网络变压器、行输出变压器、环形变压器、滤波器、互感器、电动车控制器、太阳能路标 反光路钉、空气清新机、、焊接电源、摩托车电装品、点火器、控制器、调节器、点火线圈、滤清器、档位显示器 、启动电机 、PU发泡模具、冷光源、镇流器、负离子发生器、加湿器、雾化器、高压静电喷涂、电容器、固态继电器、硅整流桥 、喇叭、压敏电阻、蜂鸣器、自动冲水器、灭蚊灯、水底灯、IC封装、邮电汇流排.
飞机、船模型、研磨材料、花页轮、、玻璃工艺、大理石干挂、玻璃纤维复合、以及车间地坪漆施工.
如您想了解我们更多资料,欢迎您随时跟我们联系.联系人:梁小姐
电话:020-84941401 邮箱:BAO84941401@163.COM
环氧树脂的未来走势
全部回复(6)
