工程师的那些事儿
二级管的作用
二级管的作用
请教大侠D20 FR104的作用 OPP 检测线路
1414961187945393.doc
全部回复(3)
孤独龙
我是这样认为的上面的线路T3为VSB 辅助电源变压器,工作过程是这样的:次级绕组经D12二级管整流后经R44 D13给T2驱动变压器 供电. C20只是滤波作用.D20只是限幅作用 (就是说如果供电电压过高D20就会导通 把电压拉低.)限制电压.
李绍波
@孤独龙
我是这样认为的上面的线路T3为VSB辅助电源变压器,工作过程是这样的:次级绕组经D12二级管整流后经R44 D13给T2驱动变压器供电. C20只是滤波作用.D20只是限幅作用(就是说如果供电电压过高D20就会导通 把电压拉低.)限制电压.
电路图不全,还不一定对,叫别人没法看呀,除非是刚好用过这个电路的....你说是前面的是辅助电源变压器,但电路接的是推挽形式,并且发射极接的是二个4148,能有多大电流???
孤独龙
@李绍波
电流很小呀 D16 17应该是限幅的
TL494做了一个2000W电源,效率低
dy-UkrE4Plr
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器
20年前
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
