高压电容电压值探讨
众所周知,陶瓷高压电容有一参数是电压,在本体上也可以看到比如“12J 3KV”的字样,这里的12表示12pF,J表示容量误差为5%,3KV是表示耐压.
    我想问的是3KV是指什么电压.
    Murata零件规格有对这一电压进行如下说明,请看图片,而TDK对这个电压的定义却是了了几笔,各位是如何看待这个电压的,它在线路上的使用时电压会跟哪些参数有关,有没有相关的资料?
    谢谢!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/740711188209981.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/740711188210042.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(10)
不是吧,一个号称最大的电源网都没人能帮忙解释这个问题?
xiaodong
@zz052025
你这个电容应该是用在INVERTER上的.它的开路电压的有效值就有近二千伏,峰峰值远超三千.你这个耐压值应该是有效值.SEC,JNY,TDK的电容都是这样标的.
xinhua_ma
@xiaodong
3kv指的是peak-peak值,这个电容是inveter上的,我之前在厦门tdk负责电容的技术,有空可以多多交流.xinhua_ma@163.com
xinhua_ma
您这份村田的规格书我也看过,TDK的电容的规格书是标准内容比较简单,确实如此,TDK的这份规格书是日本TDK配布给厦门TDK的,当时我想增加多一些说明,但日本没有同意.所以一直保持这样,不过没有关系.TDK电容特性还是很可靠的.
@xiaodong
Dear xiaodong:
请教兄台是否有此相关的内容?能否上传相应的文件?
TKS
@xinhua_ma
Dear xinhua_ma:
当时我想增加多一些说明
您是想补充哪些说明?
我认为规定3KV为P-P值还是不合理的
比如电容两端我先是加3KVDC,然后是-3KVDC,这样正负电平的频率很低,那相当于我只耐3KV的P-P值,那如果频率很大,那相当于是耐6KV的P-P值,这样只否说明耐压值是否有频率有关,如果是那3KV就应该是指有效值,你认为呢?
xiaodong
@zz052025
Dearxiaodong:你这个耐压值应该是有效值.SEC,JNY,TDK的电容都是这样标的.请教兄台是否有此相关的内容?能否上传相应的文件?TKS
我只是根据使用情况猜的.规格是有,但公司的电脑是不能上网的.改日我再细看一下.
xinhua_ma
@zz052025
Dearxinhua_ma:当时我想增加多一些说明您是想补充哪些说明?我认为规定3KV为P-P值还是不合理的比如电容两端我先是加3KVDC,然后是-3KVDC,这样正负电平的频率很低,那相当于我只耐3KV的P-P值,那如果频率很大,那相当于是耐6KV的P-P值,这样只否说明耐压值是否有频率有关,如果是那3KV就应该是指有效值,你认为呢?
电容的额定电压dc 3kv指的是Vp-p,村田的的规格书写得很详细,文字说明也很清楚,TDK的也是一样,只是在规格书上没有说明得那么详细,如果你的+3kv/-3kv频率很大,这就是不同的概念了,如果是50hz或更大,那不成交流电了吗?那么这个dc的电容不是很容易失效了吗?这颗电流一般用在inverter的比较多.不知你们是用在哪里.现在有的客户用6kv,就是因为Vp-p超出3kv.
xinhua_ma
@zz052025
我手上也有TDK的承认仕样书。
xiaodong
@xiaodong
看了下TDK的规格书,上书额定电压DC3KV,测试电压DC6KV,1~5秒 NO BROKEN,成功的测试电压为1.75*3KV.
