CHROMA8000與TEK示波器測NOISE該相信誰
在開關電源測試NOISE的時候,我們通常用手動和系統去測試NOISE,但是測試出來的數據差別很大,這個時候我們該相信示波器還是CHROMA系統呢?為什麽?
全部回复(23)
@一鑫三福
我们公司测试时也出现过6314系列LOAD的测试值与实际值有偏差的情况,偏差大的有0.03V,偏差小的大约0.01V,由于我们产品的输出精度要求较高,例如3.3V电路输出值要求在3.297~3.303V,0.03V的偏差我们不能接受的,所以那些加载直接停止使用,换新的,有误差的不知道该如何处理~
精度要求的確很高,你几乎很難找到能達到你的要求的負載.
對于你的測試要求你可以縮短負載的校驗周期,例如3個月,以確保更准確的負載量測.另外你可以針對負載的量測精度篩選調整使用.即使這樣你也很難讓所有的負載都滿足+/-3MV的誤差.但這樣應該能幫你解決點問題.
@jack.sparrow
别笑我无知啊chroma是什么工具啊示波器是肯定能相信的,除非测量方法有问题
建議你上chroma網站了解一下:
http://www.chroma.com.cn
@bridge1215
感謝你點醒了我不少疑惑終於我知道為何上頭總是要我用示波器測試noise時用20MHz的帶寬一直以為是要好看的數值畢竟不同測試條件產生不同的結果後來才知道是為了生產測試時能和Chroma儀器相對應而併上電容我僅知道是為了模擬負載的電容效應原來ESR也有差異阿
大家互相交流,互相学习.
对于20MHz的带宽其实也不是说要和chroma所对应,chroma的带宽是可以设置的,20M\1M\100K等等,关键是你电源在设备上真实的应用,通常需要设置什么样的带宽规格书里面会有提及.我们甚至有时候自己做低通滤波器来做noise测试,关键看客户的要求.
对于并电容也是看客户的要求,不过我们通常都会选用ESR小的电容.对于模拟容性负载的话,电容一般都会取上千uf的.
电源网的这个平台很不错,有什么问题都可以发帖来寻求答案.
@ringhuang
大家互相交流,互相学习.对于20MHz的带宽其实也不是说要和chroma所对应,chroma的带宽是可以设置的,20M\1M\100K等等,关键是你电源在设备上真实的应用,通常需要设置什么样的带宽规格书里面会有提及.我们甚至有时候自己做低通滤波器来做noise测试,关键看客户的要求.对于并电容也是看客户的要求,不过我们通常都会选用ESR小的电容.对于模拟容性负载的话,电容一般都会取上千uf的.电源网的这个平台很不错,有什么问题都可以发帖来寻求答案.
首先感谢你无私的奉献,以前很少来这里,有点后悔啊....
我感觉ringwang,owen,kiko是高手,得多指点我们晚辈
小弟想请教;
1:ATE同CHROMA测试noise有什么区别?
2:低通滤波器怎么测试?
谢谢!
小弟想请教;
2:低通滤波器怎么测试?
谢谢!
@cocowu
首先感谢你无私的奉献,以前很少来这里,有点后悔啊....我感觉ringwang,owen,kiko是高手,得多指点我们晚辈小弟想请教;1:ATE同CHROMA测试noise有什么区别?2:低通滤波器怎么测试?谢谢!
ATE指的是自动测试设备(auto test equipment),通常我们指生产线的测试为ATE测试.CHROMA测试我想应该是使用chroma6000/8000进行测试.
低通滤波器不是用来测试的,它上用来将大于截止频率以上的成分滤掉的,比如你测试时候只需要考虑100K频率以下的noise,100K以上的noise你就可以自己制作一个100K的低通滤波器进行测试,100K就是低通滤波器的截止频率.
@ringhuang
ATE指的是自动测试设备(autotestequipment),通常我们指生产线的测试为ATE测试.CHROMA测试我想应该是使用chroma6000/8000进行测试.低通滤波器不是用来测试的,它上用来将大于截止频率以上的成分滤掉的,比如你测试时候只需要考虑100K频率以下的noise,100K以上的noise你就可以自己制作一个100K的低通滤波器进行测试,100K就是低通滤波器的截止频率.
谢谢你的回复,你说明的是:ATE包含chroma测试,chroma是其中的一种设备.ATE是一个名词!
另我近些天做了一个动作,6011只有6组relay,但有16组TTL,我已让它可以驱动外部的relay,relay这个可以扩展了,呵呵!不知你们还有什么别的好方法.我听说有个叫7230的卡,也可以达这目的.怎么用啊!
@cocowu
谢谢你的回复,你说明的是:ATE包含chroma测试,chroma是其中的一种设备.ATE是一个名词!另我近些天做了一个动作,6011只有6组relay,但有16组TTL,我已让它可以驱动外部的relay,relay这个可以扩展了,呵呵!不知你们还有什么别的好方法.我听说有个叫7230的卡,也可以达这目的.怎么用啊!
关于6011 relay的扩展,我也经常利用TTL通过2803来驱动更多的外部relay,假如你觉得relay还是不够,你可以使用3-8或4-16译码器将3个TTL来驱动8个relay,甚至用4个TTL驱动16个relay.我没有使用过7230的卡,我喜欢自己做电路,写程序,用最少的钱做最大的事.
