求购 磷酸铁锂矿灯用升压 LED升压恒流 IC
全部回复(3)
我在做矿灯中,当用磷酸铁锂电池时就需要升压,我用的是上海贝嶺公司的BL8530 IC,这是一块升压形的DC-DC转换器,效率87%,但你要选好,它有很多档的,你要升到几伏?它是固定档的,你选得越高,将来的转换效率越低.我一开始选升到3.6伏,因为我后面还有个稳流IC,结果8530从磷酸铁锂电的3.2伏升到3.6伏时会消耗很大电流.这就要增加电池的容量.后来我把它降下来了,让它只升到3.3伏,这样耗电就没那么大了.我后来干脆采取了一些措施,不用升压电路了,直接用3.2伏供稳流IC,结果比用升压IC还理想.主要是8530可以从0.8V就开始升压了,那也就是说你的电池已经放完电了,它还在那里升压,这不是反过来对电池有损伤了.后来我去掉后,直接用3.2V供稳流IC,当电压小于3.1V时它就开始不稳了,设计上把磷酸铁锂电的3.2伏降到3.1伏时,的这段时间维持在11小时上.(当然越长越好)当3.1伏以下时稳流IC就不稳了,这已不要紧了,因为已够11小时了.另外表现出最大优点是当电压继续下降时,灯的亮度会越来越暗,降到2.7V时,再也不会往下降了,从而保护了电池.同时灯暗了提醒矿工需充电了.
以上是我在开发LED矿灯中的一点体会,供参考.
@kin1945
我在做矿灯中,当用磷酸铁锂电池时就需要升压,我用的是上海贝嶺公司的BL8530IC,这是一块升压形的DC-DC转换器,效率87%,但你要选好,它有很多档的,你要升到几伏?它是固定档的,你选得越高,将来的转换效率越低.我一开始选升到3.6伏,因为我后面还有个稳流IC,结果8530从磷酸铁锂电的3.2伏升到3.6伏时会消耗很大电流.这就要增加电池的容量.后来我把它降下来了,让它只升到3.3伏,这样耗电就没那么大了.我后来干脆采取了一些措施,不用升压电路了,直接用3.2伏供稳流IC,结果比用升压IC还理想.主要是8530可以从0.8V就开始升压了,那也就是说你的电池已经放完电了,它还在那里升压,这不是反过来对电池有损伤了.后来我去掉后,直接用3.2V供稳流IC,当电压小于3.1V时它就开始不稳了,设计上把磷酸铁锂电的3.2伏降到3.1伏时,的这段时间维持在11小时上.(当然越长越好)当3.1伏以下时稳流IC就不稳了,这已不要紧了,因为已够11小时了.另外表现出最大优点是当电压继续下降时,灯的亮度会越来越暗,降到2.7V时,再也不会往下降了,从而保护了电池.同时灯暗了提醒矿工需充电了. 以上是我在开发LED矿灯中的一点体会,供参考.
直接用恒流芯片电压在3.2V时可以驱动,但有一个问题,就是LED的VF值不统一,有的在3.0V,有的在3.5V,这样造成电流不稳,恒不住.不知楼上是如何解决的?jishuziliao888@126.com
