铅晶蓄电池
各位老大,有对铅晶蓄电池了解的吗?
铅晶蓄电池
全部回复(14)
其主要特性为: 1.适应温度范围广泛:-20℃-60℃内良好的服役; 2.循环寿命好:深度放电循环使用寿命大于500次; 3.荷电保持好:在常温下每天自放电率<0.6‰存一年以上; 4.金属盐的作用使电池内阻大幅降低; 5.无记忆效应:在任意放电深度情况下均可充电; 6.耐过放:将电池容量彻底放完,电压降至零伏,正负极短路480小时后,重新充电,可恢复全部容量; 7.可超高倍率放电:根据用需要求生产的电池放电倍率可达成10c(c为电池的额定容量,国家标准密封铅酸电池的发电倍率为3c); 8.可快速充电:按用户需求生产的电池完全放空容量(电压降至零伏)之后,用25c脉动电流充电,可在半小时内充满全部容量.
1、采用特殊合成的多元合金大幅度降低合金电阻,提高了氢的过电位,达到极小的气化速率.不仅有良好的工艺性,还有非常好的电性能,比铅酸电池放电平台宽度大出1/3以上.
2、特殊的板栅结构设计[/align]全面考虑了电位分布的影响因素,结合板栅制造工艺和模设计技术使之最优化,使电压降损失最小,改善电池大功率输出的能力.
3、特殊的工艺过程[/align] 所采用的材料和配方保证形成多微孔结构的电极.增加了表面积和电极与电解质的反应界面.并由此降低了电极的电流密度,减小了电极的极化,提高了电极的活性物质利用率.增加了电池放电电压和输出功率,从而有效地提高了电池性能,并且延长了电池的使用寿命.
4、特制的电解质
由于有机物与无机酸共同起作用,无机硅晶提高了正极板表面的压力,阻止正极活性物质的软化脱落.从而进一步延长电池的使用寿命.
1、 在使用过程中无需检查或添加电液;
2、蓄电池内部的每一个单体(每2V为一个单体),在非正常使用情况下(如过放或过充),内部气压超过设定值时,产生的氧气被负极铅的氧化所吸收,氢气、氧气被催化复合,实现介质的分解-催化復合-自我循环.是真正的免维护蓄电池;
3、蓄电池安装之前,应检查外壳有无损伤,极柱有无松动,确认极性是否正确.不可将特性不同,容量不同,厂家不同,新旧不一的蓄电池连接在一起使用;
4、确认所安装的蓄电池技术参数(特性,标称电压,标称容量,外形尺寸等)是不是符合要求;
5、连接导线的截面积应符合通过最大电流的要求,导线的长度尽可能短.电路中每一个螺栓都必须拧紧,不可松动.连接蓄电池应使节带有绝缘的工具,防止操作不慎引起蓄电池短路;
6、组合后的蓄电池组与负载连接前,要确认电池组连接是否正确,确认蓄电池组的极性与负载的极性,测量蓄电池组的总电压是否符合要求,蓄电池组合使用时电压较高,要防止发生电击事故;
7、蓄电池在使用中,应注意检查其充电系统是否工作正常,防止蓄电池长期处于过充或过放状态,以确保蓄电池使用寿命;
8、蓄电池长期不用时,断开与负载的连接,若是组合使用还应断开蓄电池之间的连接;
9、注意安装好防护板或防尘罩;
10、蓄电池以荷电态(充足电)出厂,启封后测量电压不低于标称值即可正常使用.若有条件在使用前先补充电一次,则效果更佳.
4、特制的电解质
1、 在使用过程中无需检查或添加电液;
9、注意安装好防护板或防尘罩;
@雁南飞
其主要特性为:1.适应温度范围广泛:-20℃-60℃内良好的服役;2.循环寿命好:深度放电循环使用寿命大于500次;3.荷电保持好:在常温下每天自放电率
首先,我支持类似的电池的出现和发展.但是,对该类产品的宣传要适度.下面对网友引证的该电池的优点进行点评.不恰当的地方欢迎网友指正.
1 其主要特性为: 1.适应温度范围广泛:-20℃-60℃内良好的服役; 2.循环寿命好:深度放电循环使用寿命大于500次; 3.荷电保持好:在常温下每天自放电率<0.6‰存一年以上; 4.金属盐的作用使电池内阻大幅降低; 5.无记忆效应:在任意放电深度情况下均可充电; 6.耐过放:将电池容量彻底放完,电压降至零伏,正负极短路480小时后,重新充电,可恢复全部容量; 7.可超高倍率放电:根据用需要求生产的电池放电倍率可达成10c(c为电池的额定容量,国家标准密封铅酸电池的发电倍率为3c); 8.可快速充电:按用户需求生产的电池完全放空容量(电压降至零伏)之后,用25c脉动电流充电,可在半小时内充满全部容量.
点评:1.胶体电池的低温特性好.希望提供该电池的-20℃~60℃的容量曲线和寿命曲线.其他大多数电池在这个温度范围也可以工作,仅仅是寿命和容量会受到较大的影响,该电池也不会逃脱这个影响.如果具备优势,应该提出受到影响的参数对比.
2.深度放电的条件是什么?行标规定的是70%放电深度,350次以上.做到500次的电池也不少.如果做到100%DOD,这个参数是惊人的.
3. 大多少胶体电池的自放电都可以做到这个参数.
4. 电池内阻会降低,不知道“大幅度”大到什么程度.
5、严格的讲,没有记忆效应二次电池是不存在的.铅酸蓄电池的记忆效应应该小到可以忽略的程度.这难道也是优点?
6、多数新的胶体电池都具备这个特性.
7、从胶体电池出现,这样的充放电循环寿命试验——“金辉条件”都是这样做的.并且非胶体电池也可以达到.
8、这个充电条件很新颖.我还不懂得,也不知道.希望介绍细节.
点评:不就是铅钙锡铝合金吗?还应该是高锡的.国内好的电池都是这样的.就我知道的,如沈阳松下的,上海海宝的,扬州华富的早就是如此.
点评:没有解剖,不敢妄言.
点评:国内的胶体电池开始都是富液状态,由富液到贫液状态差不多需要100个循环.由于其富液状态,反应的表面积有增加.这是正常的.这对延长电池寿命有好处,特别是国内电池失水比较严重的状态下,好处更加明显.但是,这也是所有采用胶体的优点.
4、特制的电解质
点评:这也是所有胶体电池的优点.
1、 在使用过程中无需检查或添加电液;
点评:真的失水以后,补水也比其他电池困难很多.这是一个双刃剑.但是,好处多.
点评:所有的密封铅酸蓄电池都有氧复合.这不是该电池的特点.但是,说“氢气……被催化复合”是第一次听说,也不敢相信.除非是采用了特殊大密电池的“消氢帽”.我估计在这个成本和结构条件下,不会被采用.我以其笔误来看这个宣传点.
9、注意安装好防护板或防尘罩;
点评:3、~10、与其他普通密封电池没有区别.
6、多数新的胶体电池都具备这个特性.
点评:没有解剖,不敢妄言.
4、特制的电解质
点评:这也是所有胶体电池的优点.
1、 在使用过程中无需检查或添加电液;
9、注意安装好防护板或防尘罩;
铅晶蓄电池在各性能方面大大优于铅酸蓄电池.
一、铅晶电池的五大优点:
1、铅晶电池的使用寿命长;一般铅酸电池循环充放电都在350次左右,而铅晶电池在额定容量放电60%的前提下,循环寿命700多次,相当于铅酸电池寿命的一倍.
2、高倍率放电性能好;特殊的工艺使铅晶电池具有高倍率放电的特性,一般铅酸电池放电只有3C,铅晶电池放电最大可以达到10C.
3、深度放电性能好;铅晶电池可深度放电到0V,继续充电可恢复全部额定容量,这一特性相对铅酸电池来讲是难以达到的境界.
4、耐低温性能好;铅晶电池的温度适应范围比较广,从-20—50℃都能适应,特别是在-20℃的情况下,放电能达到87%.对广大低温地区是不可多得的首选佳品.
5、环保性好;铅晶电池所采用的新材料、新工艺和新配方,不存在酸雾等挥发的有害物质,对土地、河流等不会造成污染,更加符合环保要求.
6北京供应吴先生:13241741946
一、铅晶电池的五大优点:
一、铅晶电池的五大优点:
2、高倍率放电性能好;特殊的工艺使铅晶电池具有高倍率放电的特性,一般铅酸电池放电只有3C,铅晶电池放电最大可以达到10C.在太阳能设计计算的时候可以考虑,可以直接降低20%的设计量
4、耐低温性能好;铅晶电池的温度适应范围比较广,从-35—50℃都能适应,特别是在-20℃的情况下,放电能达到87%.-35℃时方电量40%.对广大低温地区是不可多得的首选佳品.哪家公司内蒙、新疆的、东北的客户较多的话,真是解决很大问题.
一、铅晶电池的五大优点:
@wubin9596
铅晶蓄电池在各性能方面大大优于铅酸蓄电池. 一、铅晶电池的五大优点: 1、铅晶电池的使用寿命长;一般铅酸电池循环充放电都在350次左右,而铅晶电池在额定容量放电60%的前提下,循环寿命700多次,相当于铅酸电池寿命的一倍. 2、高倍率放电性能好;特殊的工艺使铅晶电池具有高倍率放电的特性,一般铅酸电池放电只有3C,铅晶电池放电最大可以达到10C.在太阳能设计计算的时候可以考虑,可以直接降低20%的设计量 3、深度放电性能好;铅晶电池可深度放电到0V,继续充电可恢复全部额定容量,这一特性相对铅酸电池来讲是难以达到的境界. 4、耐低温性能好;铅晶电池的温度适应范围比较广,从-35—50℃都能适应,特别是在-20℃的情况下,放电能达到87%.-35℃时方电量40%.对广大低温地区是不可多得的首选佳品.哪家公司内蒙、新疆的、东北的客户较多的话,真是解决很大问题. 5、环保性好;铅晶电池所采用的新材料、新工艺和新配方,不存在酸雾等挥发的有害物质,对土地、河流等不会造成污染,更加符合环保要求.
忘了说了,谁如果有需求可以联系我:13241741946.北京经济技术开发区
