请教高手如何估算出铝电解电容器的寿命
请教高手如何估算出铝电解电容器的寿命
请教高手们,要想快速的估算出铝电解电容器的寿命,有什么简略的办法吗?这是用于检测供应商送过来的货是否符合他们所标称的寿命,高温点灯之类的加速试验还是时间太长.
全部回复(6)
haibin
一般用的方法是测一下电容体表温度,RMS电流值,再根据供应商给的寿命计算公式进行计算!
lighting001
@haibin
呵呵,能说的具体一点吗?
lighting001
自己顶一下!有哪位高手知道吗?
seagao
只能大致估算一下,比方,额定温度为105度,额定寿命为3000小时,那实际工作温度为95度时,寿命为6000小时,85度时为12000小时,以此类推,仅供参考
wzd-gd
@seagao
电容的寿命计算是以标识电压为标准,电压的加速系数为5次方,温度的加速系数是不是10度2倍,还有电压频率系数(惭愧不知道),请高手们指点.
clarm7756
电容寿命计算方法:
Lx=L0(或者LR)*KT*KR1(或者KR2)*Kv
Lx:电容预期寿命(你要的);
L0/LR:电容加速寿命,可以查阅电容规格书.(如果资料提供在最高温度下的数据(如2000小时),则用L0,后面对应KR1;如果资料提供最高温度、施加可允许最大文波电流下的数据,则用LR,后面对应KR2)
KT:环境温度影响系数(每升高10度,寿命降低一半)
KT等于2的(T0-Tx)/10次方(公式不好编辑,这样写大家应该能明白)
T0:电容最高工作温度(85或105)
Tx:电容实际工作温度
KR1/KR2:纹波电流影响系数.
KR1与L0对应,等于2的-T/5次方.T:纹波电流所引起的电容内部温升
KR2与LR对应,等于2的(Tm-T)/5次方,Tm:施加最大电容允许文波电流所引起的电容内部温升(可以查到);T:实际纹波电流所引起的电容内部温升.
Kv:工作电压影响系数(对大多数电容,实际工作电压为额定电压的0.8,则Kv=1)
tanb006
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
xiao__qiao
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
