锂电池基本的保护:过充电和过放电
过充电电池会着火,过放电严重影响电池的容量,会产生不可逆反应,电池的容量不会恢复,而且,过放电的电池,再充电容易着火!
这个帖子希望大家讨论,过流,短路,反接保护,二级保护的技术类问题
锂电池保护,过流保护,短路保护,反接保护,二级保护的重要性
全部回复(13)
@hillsong88
短路保护在客户使用过程中,短路电池组输出端,偶尔会有发生,最基本的是保险丝熔断同时,保护板里加入短路保护,这样当电池组短路时,保护板先保护,当负载移除时,电池组恢复正常问题1.短路保护的速度,如何提升2.短路保护时出现的火花,如何避免3.短路保护瞬间是否会出现反压4.短路保护瞬间MOSFET的耐流如何
其实电池保护板可以帮你 做到这几个保护功能的
销售MOS管晶元
面对MOS的 价格在降低,几大品牌的价格已经不能适应低端市场的价格要求,针对这个问题,我们现在主
要提供晶元供大家封装.我们的承诺
1.大量提供晶元
2.提供技术支持
有意者请来电:13543267644 刘先生(深圳)
QQ:151717736
E-MAIL:liuzhuangxiong@126.com
地址:深圳罗湖区和平广场A-2906
销售MOS管晶元
要提供晶元供大家封装.我们的承诺
1.大量提供晶元
2.提供技术支持
QQ:151717736
地址:深圳罗湖区和平广场A-2906
@hillsong88
电感类负载,启动的时候都会有个启动电流,这个启动电流要比正常的使用电流大5倍,甚至更大,就是瞬间的大电流那么过流保护有两种方式可以选择1. 把保护电流设定比启动电流大,这样就可以正常启动2. 把启动电流检测pin,延时一段时间,让过启动电流的时间,也可以正常启动欢迎大家交流! QQ 525662440
我认为在延时电容的控制IC,是没有办法调整时间的,但是过流的时间是可以调整,充分运用积分电路,同时过流保护电流值要依据通路上的检测电阻值,因为过流电压是一定的,那么可以才用分离的检测电阻,不检测MOSFET的导通内阻,同时加入电子锁闭开关,防止过流或者短路时候,电路出现震荡.
@hillsong88
提些问题,大家讨论1.实现过流值的可调整(方便)2.过流保护速度的控制3.过流保护批量时,保护电流值精度的控制呵呵,先提这么多,看看跟贴情况,再讨论!
1.看芯片具体设计,有些过流不能调整,除非重新流片,有些是看外部MOS管导通电阻的,它检测的是功率管两边的电压,导通电阻变,过流保护的值也相应变化.
2.过流保护的速度有些是利用内部产生的基准电流给外置电容充电实现delay,有些保护版内部的clock和延时模块产生delay,前一种可以调整,后一种和芯片设计商协调,量大随你怎么该.
3.过流保护的精度可能会有较大的偏差,普通的外接两个功率MOS的它检测的是电压,有些内置的,精度应该还行吧,datasheet上可能会写的更保守些,比如一般3A过流保护偏差可能写着有30%误差,但实际还是很准的.
@superpu
1.看芯片具体设计,有些过流不能调整,除非重新流片,有些是看外部MOS管导通电阻的,它检测的是功率管两边的电压,导通电阻变,过流保护的值也相应变化.2.过流保护的速度有些是利用内部产生的基准电流给外置电容充电实现delay,有些保护版内部的clock和延时模块产生delay,前一种可以调整,后一种和芯片设计商协调,量大随你怎么该.3.过流保护的精度可能会有较大的偏差,普通的外接两个功率MOS的它检测的是电压,有些内置的,精度应该还行吧,datasheet上可能会写的更保守些,比如一般3A过流保护偏差可能写着有30%误差,但实际还是很准的.
比较理想的过流保护状态是:过流时间可以调整
过流的大小可以调整
这两项在一定的条件下是可以做到的!
过流的大小可以调整
这两项在一定的条件下是可以做到的!
