你们做过补偿稳压吗?进来聊聊!
1.继电器型补偿调压:可以实现不同组合进行补偿,调压精度高范围宽,且补偿波形跟输入波形同相位或反相位,变压器消耗的材料小,造价低,效率高,但继电器切换的时候电流很大,切换过程会产生电弧,切换次数多的话很容易损坏.
2.可控硅型补偿调压:用可控硅替换第一种调压方式的继电器,相比第三种调压方式实现了无触点调压,但可控硅温度高很容易损坏,且浪费电能.
3.连续补偿调压:利用电机拖动电刷在线圈表面滑动或滚动,改变线圈的变比而调节输出电压,这种调压方式可以实现无级平滑调节,调节精度高,但此种调节系统复杂,成本高,且电刷和触点都很容易损坏,维护成本高.
4.还有一种叫EPWM的补偿技术:先整流之后再用IGBT斩波.听说不错,不过没做过也只是听说而已.
大家对上面四种补偿技术怎么看?如果在第一种再加上可控硅组成复合开关来保护继电器,这样做有什么优缺点?
全部回复(0)
