电路是在一本电子镇流器的参考书上找的,和IR给的参考电路差不多.
其中LPFC是0.8mH TDK磁芯 四股0.2mm的线(本想用AWG32号线,可是做变压器的没有)
VT1 VT2 VT3 全部是IRF840
现在问题是:一上电就烧保险和VT3(保险1A的)如果把VT3去掉,不烧保险了,但是灯也点不亮.现在我又不能用示波器测试2167的PFC脚的输出,因为用示波器的探头一接触2167的COM端,就烧保险
图如下:我都在线
QQ:156097657 1878311189561492.pdf [url=/bbs/u/57/1878311189561508.pdf]
IR2167的问题
全部回复(5)
@jacko_0417
我覺得跟電路原理跟2166差不多!不知道你有沒有做過!!若是有應該可以相同的方法!所以你應該把PFC電路與半橋部分切斷!把保護腳DISABLE!然後先確認PFC電路有正常工作!!VBUS有正確的300-400VDC左右!!再接上半橋!!如果這樣還一直燒PFC那顆840!!最有可能市電路接錯ㄌ!!這樣應該可以點亮,但若是調整頻率的參數或是感量及工作頻率差很多!!一樣不會量ㄉ!!或是會一直閃吧!!僅供參可!!呵呵!!
是一个办法.也可反过来,先不用PFC.提高输入电压,让后级工作看是否正常.然后再解决PFC级问题.
还有,你的PFC电感组起脚收脚方向搞错了.
@jacko_0417
谢谢您的关心!现在VT3不烧了,原因是我的电路有点问题,后来我把改成附件那样的电路,现在还是不能工作一上电VT1和VT2就烧了,估计原因是HO和LO同时为高了,我设置的死去时间为2.2us.现在没办法,那个电路这几天也没整.如果您有好的建议请你帮忙,谢谢! 1878311191031609.pdf
@xshyhq
谢谢您的关心!现在VT3不烧了,原因是我的电路有点问题,后来我把改成附件那样的电路,现在还是不能工作一上电VT1和VT2就烧了,估计原因是HO和LO同时为高了,我设置的死去时间为2.2us.现在没办法,那个电路这几天也没整.如果您有好的建议请你帮忙,谢谢!1878311191031609.pdf
基本上還是建議你依據IR的電路先讓前半段的PFC先會工作!!
就是把DC-BUS給切斷!!先把DC400V或380V給做出來!!若IC會工作了!!你也可以比較HO/LO是否同相位了!!確定HO/LO不同相後!!再接上DC-BUS應該就沒問題啦!!
