变压器的工作温度Operating temperature
因为之前发的帖子,网上没了.(9/3的帖子全部丢失)所以将此贴重发,望能得到解答.
各位大虾,最近遇到一款PQ26的变压器,客户要求工作温度为-40~125℃.使用的磁芯为东磁的DMR40材(ui=2300).在高低温试验箱中测试变压器基本特性电感,结果不能达到规格要求.不知各位是否有遇到过类似情况.这个工作温度是不是应该这样测试?还是没有弄明白变压器的工作温度到底指的是什么.是指能正常工作达到电气特性的温度还是指能工作就行的温度.在-40℃的环境下,磁芯很难再维持较高的ui值.电感都会跌出范围.象这款产品电感值公差范围才10%,根本没办法达到.是否有更好的磁芯材质或者对温度理解错误.
全部回复(8)
变压器有两个温度要求:
1.变压器的储存温度要求;
2.变压器的工作温度要求.
两者要分清楚,另要看工作在什么地方,变压器的工作温度要求就一目了然了.
greatwang
@隐形专家
变压器有两个温度要求:1.变压器的储存温度要求;2.变压器的工作温度要求.两者要分清楚,另要看工作在什么地方,变压器的工作温度要求就一目了然了.
是工作温度了,Operation temperature.储存温度还要更低.但是储存温度我不怕,因为磁芯恢复到常温后特性依然ok.但是工作温度(操作温度)到底指的是什么?
@greatwang
是工作温度了,Operationtemperature.储存温度还要更低.但是储存温度我不怕,因为磁芯恢复到常温后特性依然ok.但是工作温度(操作温度)到底指的是什么?
工作温度是指环境温度加变压器温升
greatwang
@隐形专家
工作温度是指环境温度加变压器温升
多谢隐形解答.不知我上面帖子中的测试方法正确吗?另外-40的工作温度是如何由环境温度加变压器温升组成啊.如果是这样,那环境温度岂不是更低.变压器能在那么恶劣的条件下工作吗?
shan9108
@greatwang
你做的应该是室外设备上的,变压器可以工作,但一般主要考虑高温情况,低温情况时间比较短,我司做过很多同样要求的产品都是客户指定磁心或提供磁心依保证变压器的质量
greatwang
@shan9108
我们的产品大多是用在网络通讯上的.以脉冲变压器居多.现在国外客户的规格上大都写着工作温度:-40~85度.这对磁芯要求很苛刻.什么材质才能达到啊?下面的这副图也是客户变压器规格中要求使用的飞磁3E27材的ui随温度变化的曲线,但在它的变压器规格中标注的产品工作温度是:-40~85度,我看了一下在此温度范围内,ui值从7300左右跌到2500左右.ui值变化这么大,难道还能保证变压器最基本的特性电感保持在±10%范围内.疑惑啊!
高手帮忙啊!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/592581189680034.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@greatwang
-40度是环境温度要求,应该是储存温度,在室内用不会如此低的温度,是陆地上用的设备.
greatwang
@隐形专家
不过确实是工作温度-40度.储存温度为-50度.怎么理解这个啊!!晕晕
