flyback加气隙效率问题,请教.
flyback是不是气隙加得越大,效率就越低,为什么?
以下为对比试验条件:
线径一致,电感一致
A原边100ts,1mm气隙,频率70k
B原边200ts,4mm气隙,频率35k
原以为B效率高,因为开关损耗小,但是实际A效率要高.为什么呢?
是气隙太大,磁场分布导致涡流之内的损耗大大增加?
全部回复(8)
redhair
会有影响吧,反激式的气隙一般很大,气隙大漏感也容易大吧
lijb1118
@redhair
气隙大,漏磁大,处在此漏磁范围的线圈铜损增加.另线圈漏感增大,开关损耗加大.故效率降低.
lijb1118
@lijb1118
是漏磁惹的祸!因从你提供的数据来看,最大磁感应强度一样.频率降低虽然使磁芯LOSS降低,但线圈涡流LOSS增加,SWICH LOSS 增大.增大量大于减少量故有此结果.你可精心绕制变压器,让线圈避开漏磁区域,以减少线圈涡流LOSS.另还可采用QR技术以改善.
@lijb1118
是漏磁惹的祸!因从你提供的数据来看,最大磁感应强度一样.频率降低虽然使磁芯LOSS降低,但线圈涡流LOSS增加,SWICHLOSS增大.增大量大于减少量故有此结果.你可精心绕制变压器,让线圈避开漏磁区域,以减少线圈涡流LOSS.另还可采用QR技术以改善.
何为QR技术?
气隙大,峰值电流大,开关损耗大,原边匝数多,铜损也大.
@powerpower
何为QR技术?
气隙大不一定效率大吧
你加大气隙初级电感有变化吗
franc_y
@powerpower
何为QR技术?
准谐振
kevin.lee
@南山居士
峰值電流大是與電感有關的,不是與GAP成正比的
