大吓们多多指教 50W以下RCC电路元件参数的计算.
全部回复(21)
本人正用RCC试做一12V4A电路.INPUT 85VAC~265VAC f=47k
D=0.5 η=80% 开关管暂用SK2843,变压器设计如下.
1.Iout(max)=4A*12.2=4.8A Vout(max)=Vo+Vd+Vi=12+0.8+0.2=13v
2.Pout(max)=I*V=62.4W Pin =pout/η=62.4/0.8=78W
3.Iin(avg)=Pin/Vin(min)=78/102=0.765A
4.T=1/f=21.27us Ton =10.635us
5.Ipk=Iin(avg)*2/Dmax=0.765*2/0.5=3.06A
6.Lp=Vin(min)*Ton / Ipk=1084.77/3.06=355Uh
7.N=Np/Ns=Vin(min)*Ton/Vout(max)*Toff=1084.77/138.255=7.85
8.Ns=(Lp*Ipk/Ae*ΔBmax)/N =(0.000355*3.06)/(0.000098*0.22)=6.4取整为7T
9.Np=Ns*N=55T
10 Nb=Vb*Np/Vin(min)=11*55/102=6T. 但是在高端时Vb为39V,所以取4T这样的话在低端为7.2V左右高端为26V左右
11.Iin(rms)=(4T/3Ton)开根号再*Iin(avg)=1.04A(注:在计算此时的Iin(avg)时输出电流不要*1.2倍)
12.Io(rms)= (4T/3Ton)开根号再*Io=1.63*4=6.52A
13线径Ds=Io(rms)/3.14再开根号=1.44mm 用3根0.5mm的并绕
14线径Dp=Iin(rms)/3.14再开根号=0.57取 0.6mm
所以我的变压哭参数为:
Lp=355Uh Np=55T Ns=7T Nb=4T 线径分别为0.5*3mm和0.6mm
请各位大吓多多指教
1.另请教我的共模电感和输出滤波电感应该怎样计算感量和线径
2.保险丝、整流桥、开关管(MOSFET)和源极的限流电阻 、输出整流管(电流值?)
该怎样计算
9.Np=Ns*N=55T
所以我的变压哭参数为:
请各位大吓多多指教
该怎样计算
@风雨中
本人正用RCC试做一12V4A电路.INPUT85VAC~265VAC f=47k D=0.5 η=80%开关管暂用SK2843,变压器设计如下.1.Iout(max)=4A*12.2=4.8A Vout(max)=Vo+Vd+Vi=12+0.8+0.2=13v2.Pout(max)=I*V=62.4W Pin=pout/η=62.4/0.8=78W3.Iin(avg)=Pin/Vin(min)=78/102=0.765A4.T=1/f=21.27us Ton=10.635us5.Ipk=Iin(avg)*2/Dmax=0.765*2/0.5=3.06A6.Lp=Vin(min)*Ton/Ipk=1084.77/3.06=355Uh7.N=Np/Ns=Vin(min)*Ton/Vout(max)*Toff=1084.77/138.255=7.858.Ns=(Lp*Ipk/Ae*ΔBmax)/N=(0.000355*3.06)/(0.000098*0.22)=6.4取整为7T9.Np=Ns*N=55T10Nb=Vb*Np/Vin(min)=11*55/102=6T.但是在高端时Vb为39V,所以取4T这样的话在低端为7.2V左右高端为26V左右11.Iin(rms)=(4T/3Ton)开根号再*Iin(avg)=1.04A(注:在计算此时的Iin(avg)时输出电流不要*1.2倍)12.Io(rms)=(4T/3Ton)开根号再*Io=1.63*4=6.52A13线径Ds=Io(rms)/3.14再开根号=1.44mm 用3根0.5mm的并绕14线径Dp=Iin(rms)/3.14再开根号=0.57取0.6mm所以我的变压哭参数为:Lp=355Uh Np=55T Ns=7T Nb=4T 线径分别为0.5*3mm和0.6mm请各位大吓多多指教1.另请教我的共模电感和输出滤波电感应该怎样计算感量和线径2.保险丝、整流桥、开关管(MOSFET)和源极的限流电阻、输出整流管(电流值?)该怎样计算
第8公式不太清楚,還有10取4TS的值7.2V不太清楚?Nb线径也取0.6mm吗?
