焊接/电磁感应
低压大电流28V/250A直流电源技术方案交流
大家好.本人正在研制一台三相交流输入,输出28V/250A的直流电源.经过了一段时间的调研,目前打算采用50kHz,ZVS的移相全桥电路.非常期待和这里的朋友们交流.
此外,这种场合下同步整流可否采用?可能有哪些困难?
变压器是否采用多组副边输出并联为妥?磁芯材料选择铁氧体还是非晶为好?非晶是否应用在在大功率电源,20kHz为佳?
请大家一起给点建议!
我的电邮:midichen@163.com
全部回复(2)
江湖电源
铁氧体的好,可靠.
midichen
该电源平时给负载供电,同时可供蓄电池充电,
一般情况为恒压输出
本人打算是:如果IGBT就用20kHz, ZVZCS软开关技术;
如果用MOSFET就打算用50kHz,ZVS软开关技术.
1. 如果采用单个变压器副边整流,不知道各位大虾可知道如果采用肖特基整流管,多只并联的话,均流有何实用的办法?
2. 由于是三相交流输入,经整流后直流母线电压为540V,而电源输出为低压24V,变压器匝比比较大(预计14:1左右),请问变压器匝比过大会带来哪些问题?有没有更好的解决方案?
3. 采用多个变压器副边输出并联的话,会不会有什么问题?
4. 副边采用同步整流的话,副边输出250A选择MOSFET不太容易啊.用MOSFET模块?驱动怎么解决?
希望各位大虾多发表见解洒.......
tanb006
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
