企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
电源新手请教高手(有图)
电源新手请教高手(有图)
烦请各位帮我看一下我的图有没有画错,我现在有两个问题:一是变压器匝数不知如何计算,二就是自绕一个变压器空载磁芯会叫,请各位大侠帮我算一下匝数比,准备用EE19的磁芯,小弟在此有礼了!
1184501190103849.sch
全部回复(42)
小巩
LV.11
是用99SE画的,请各位大侠指教.
hepeng
@小巩
是用99SE画的,请各位大侠指教.
你那没有反馈呀,怎么工作呢
小巩
LV.11
@小巩
是用99SE画的,请各位大侠指教.
帮帮忙啊,
小巩
LV.11
@小巩
帮帮忙啊,
各位高手请帮帮忙,小巩谢了
roderman111
你那电路根本就不能工作!你还用是的 自激震荡!你可以选用电源芯片来做啊!相对来说要容易些!你多看看开关电源原理!你那电路反馈贿赂都没有!
小巩
LV.11
@roderman111
你那电路根本就不能工作!你还用是的自激震荡!你可以选用电源芯片来做啊!相对来说要容易些!你多看看开关电源原理!你那电路反馈贿赂都没有!
各位能帮忙推荐一款好调一点的线路,小弟谢了
南柯★一梦
@小巩
UC3842经典好调,书上很多介绍他的电路,不过比较老了,但是用的公司还是比较多的.
田红坤
原理图没有问题,你变压器浸漆了没有?没有的话肯定回叫.
qwxy
@roderman111
谁说的这个电路不能工作?不懂不要乱讲,这是利用三极管的非线性来截止的.
stream
原理图没问题,可以工作,不过得带点假负载,否则空载电压会漂
jdf2008
@stream
前辈能否讲一下这个电路是如何工作的,小弟在此先行谢过了!
lianghongce
电路可以工作,变压器叫可浸漆解决关于空载的问题,可在输出电容上并一个1K的电阻.
小巩
LV.11
@lianghongce
在此小弟先谢各位了,谢谢各位前辈指教.
小巩
LV.11
@小巩
在此小弟先谢各位了,谢谢各位前辈指教.
小弟调试的时候是没有浸漆的,不怎么叫,只是现在空载这个问题比较难解决,空载管温比较高,带负载时管温19K,空载管温达50K多,请教高手如何解决.
liangshiqiang
@小巩
一般反击电源最好不要绝对空栽
stream
@小巩
查查空载时管子的耐压是否超过额定值
stream
@liangshiqiang
一般反击电源最好不要绝对空栽
"反激电源一般不绝对空载",我还是第一次听说,要是这样,现在要求的0.3W空载损耗怎么做到?不要误导别人
小巩
LV.11
@stream
查查空载时管子的耐压是否超过额定值
请问用普通的13003可做吗,没有去买专用开关管.
小巩
LV.11
@小巩
我试过了如果是做输出12V以下呢就好调一点,大于12V就不好调了,是不是这个线路不适合做电压高,只适合做输出10V以下呢.还有这个线路在空载跳频时候,频率越低损耗越小,频率做高就不行了,损耗大于1W,请教高手.
zsjzhm
@小巩
小弟啊:
你这是一个标准的RCC电路,空载叫的原因在高压吸收回路,主饶组在130-150圈,反馈在12圈输出绕在17-19圈左右,
小巩
LV.11
@zsjzhm
小弟啊: 你这是一个标准的RCC电路,空载叫的原因在高压吸收回路,主饶组在130-150圈,反馈在12圈输出绕在17-19圈左右,
谢谢楼上兄弟指点,我还在调不过没什么进展,
chenkd
@stream
加反馈电路解决,不能加假负载,调整吸收电路,使用TVS管
chenkd
@小巩
小巩
LV.11
@chenkd
谢谢!大家能不能帮我推荐一个线路啊,输出12V 600mA.
小巩
LV.11
@小巩
谢谢!大家能不能帮我推荐一个线路啊,输出12V600mA.
大家说说看,用什么三极管,现在我用13003,看行吗
小巩
LV.11
@小巩
自己顶起来
liutianbo
@小巩
自己顶起来
可以工作!关键是你的变压器要设计好哦!要不你的机肯定会有很多问题!
小巩
LV.11
@liutianbo
请教高手,能帮我设计一下我的变压器匝数吗,谢谢
ram98
2007-10-12 12:39
这就是典型的RCC的一种,参数调好就会工作的.忘了说,EE19做这功率足够,13003只要正品不用散热器亦足够,
小巩
LV.11
31
2007-10-18 08:11
@ram98
高手能不能帮忙说一下具体该如何调整会好一点,谢谢
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
