[精心原创]用电烙铁或者电炉低温钎焊铜和铝的方法
随着铜的市场价的上扬,在焊接行业利用铝来代替铜,或者部分代替越来越多,但是铜,铝本身的特性,还有两种金属物理性质的较大差异性质导致了铜铝的焊接难度的增加,所以也就出现了越来越多的铜铝焊接难题,难题也好,困惑也好,希望写出来对有这方面疑虑的朋友有个帮助,当然了也不排除有那么一点的广告嫌疑.
一、推荐材料:M51低温钎焊焊丝,M51-F焊剂.
二、工具:氧-乙炔或者电烙铁,或者钎焊炉
三、简短工艺:
        1)清洁母材表面,并且在焊接处涂抹少量M51-F焊剂.(M51-F焊剂起到破除表面氧化膜,清洁表面,增强熔融焊丝的流动性)
            2)用中型火焰预热样件直到焊剂呈淡黄,当微沸状时,表明温度已经达到工作温度179度左右,当然适当再高一些也无妨(焊剂有指示温度和防氧化,增强薄层流动性)
            3)焊敷万能51合金,融化焊丝在M51-F的作用下呈现非常好的流动性,在被焊处造成局部温度差以后,熔融M51金属会朝着温度高处流动,所以可以根据此特性造成温度差来达到单面焊双面成型的漂亮焊缝,该金属流过连接处,形成光滑整齐的连接.
   4)焊好的接头强度高,密封好,而且可以无限期的使用.
四、M51特性
         1)在179度的温度下焊接
            2)配合高效焊剂,流动性强,抗氧化,除油杂.
            3)抗拉强度能达到13公斤/平方毫米.
            4)特别适合于铜和铝的焊接,亦可以焊接所有白色金属,及白色金属与各种铜,不锈钢的焊接!
            5)万能51焊剂即使对铝,也没有腐蚀性,因此,不需要将它除掉.
全部回复(4)
tjyyhjww
大家可以借鉴一下.
dgfjlkhjg
@tjyyhjww
大家可以借鉴一下.
此帖已被删除
tjyyhjww
@dgfjlkhjg
此帖已被删除
谢谢大家支持!
tjyyhjww
@tjyyhjww
谢谢大家支持!
没有朋友顶了?
我还老遇到有这样的焊接问题的朋友.
