企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教两种不一样的敷铜(附图)
请教两种不一样的敷铜(附图)
图一中在可以让铜在针脚处有相当大的面积空处(如左面的40pin周围),而我做是图2 铜却都紧紧围在了针脚处.请高手指点如何实现图一的敷铜.
全部回复(5)
armyliu
clearance设大点
fpf43
@armyliu
clearance设大点
谢谢指点,我试试
tiger_ox
@fpf43
谢谢指点,我试试
请问你用的是铺铜还是罐铜啊???如果是铺铜的话那你是做不出来的,要是罐的话,你可以在设置里把参数改改就OK了,
fpf43
@tiger_ox
谢谢你的关注!我的问题已经解决.用的是DXP方法如下
有点复杂
是在Rule的Clearance里面,新建一个规则Clearance1(名称可以自定义),
然后再Where the First Object matches选项框里面选择Advanced(Query),
单击Query Builder,然后出现Building Query from Board对话框,
在此对话框中第一行下拉菜单中选择Show All Levels(默认为此项),
然后在Condition Type/Operator下面的下拉菜单中选择Object Kind is,
然后再右边的Condition Value下面的下拉菜单中选择Ploy,
这样在右边Query Preview中就会显示 IsPolygon,单击 OK 确定保存退出,
接下来还没有完,在Full Query 显示框中将IsPolygon改为InPolygon(DXP中的bug必须这样改,2004版本好像不用改),
最后一步了,下面就可以在Constraints里面修改你自己需要的间距了(根据你们的制版工艺水平).
这样就只影响铺铜的间距,不影响各层布线的间距了.
方法是从别的论坛里找到的,:-)
fpf43
也可以敷铜的时候Clearance改为20(你要的间距),敷完再改回来就好了
旁征博引学电源
电源三板斧
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
