(急)关于TL431的参考电压端问题!
图中A点电压为2.8V,但是接上431后就为1.8V了,这是为什么呢?望指教,谢谢!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1662521192512504.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(16)
jaydey
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1662521192512513.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这到底是为什么?
jaydey
实验中发现在431的接地端接入一个10K以上的电阻后,电压就正常了.但是这样对于431的输出就影响太大了!不知道有什么解决办法?
goldant
@jaydey
把电阻串到431的REF脚上
jaydey
@goldant
把电阻串到431的REF脚上
实验中也试过,不过要串个20K以上的电阻才行.这样电流好像太小了点吧~
jygong
@jaydey
你这里R6是干吗的?REF的输入按照理想运放来看就是0电流
jaydey
@jygong
R2,R6,R7,R8是想组成一个分压电路,将输入的高压分解成2.5V左右的电压.
    电路的目的主要是通过431和光耦,看输入电压的大小变化~
    431输入电流确实几乎为零.
    实验中发现,无论A点电压是大于2.5V还是小于2.5V,光耦都是导通的,不知道为什么?
jygong
@jaydey
R2,R6,R7,R8是想组成一个分压电路,将输入的高压分解成2.5V左右的电压.        电路的目的主要是通过431和光耦,看输入电压的大小变化~    431输入电流确实几乎为零.        实验中发现,无论A点电压是大于2.5V还是小于2.5V,光耦都是导通的,不知道为什么?
不知道你这里的高压有多高,为什么不直接用两个串联或者多个串联分压取样呢?你这样弄真复杂还不好计算
431的输出是个三极管,截止的时候也有漏电流吧 而且光耦的工作电流就是mA量级 很小
jaydey
@jygong
不知道你这里的高压有多高,为什么不直接用两个串联或者多个串联分压取样呢?你这样弄真复杂还不好计算431的输出是个三极管,截止的时候也有漏电流吧而且光耦的工作电流就是mA量级很小
也就300多V,主要是输入电压更精确(比如在311V时要使A点电压为2.5之类),所以用了几个电阻分压.当431截至时,意思是光耦也有可能导通了,那怎样用431来控制光耦的通断呢?
jaydey
问题已经得到解决,多谢大家的帮助与关注!
THANKS`!`
jygong
@jaydey
问题已经得到解决,多谢大家的帮助与关注!THANKS`!`
如何解决的?
leondey
@jaydey
我也想听听怎么解决的.
jaydey
@jaydey
其实是那个12V电源的问题,因为也是用12V稳压管做的,但是电流不满足431和521的工作条件.后来改了一下~
    但是新的问题又有了……我想用一个具体的数字量来判断a点电压是否达到2.5V!
  如图(二):500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1662521192781306.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
当A点电压从0~2.5V上升时,C点电压也不断上升(幅度为0.01V),也就是说是线性变化的.(电阻R12可调)但是0.01V的变化根本就无法检测出来,那还有什么方案呢?
[如果能表示这种效果就好了:
Va<2.5V,Vc=0V;
Va>=2.5V,Vc=5V]
jaydey
@jaydey
其实是那个12V电源的问题,因为也是用12V稳压管做的,但是电流不满足431和521的工作条件.后来改了一下~    但是新的问题又有了……我想用一个具体的数字量来判断a点电压是否达到2.5V!  如图(二):[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1662521192781306.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">当A点电压从0~2.5V上升时,C点电压也不断上升(幅度为0.01V),也就是说是线性变化的.(电阻R12可调)但是0.01V的变化根本就无法检测出来,那还有什么方案呢?[如果能表示这种效果就好了:Va=2.5V,Vc=5V]
用Multisim仿真时该电路倒可以实现,要么0V要么5V,可是实际电路中,就是按上述线性变化的.相差也太大了...
jygong
@jaydey
这个应该是可以实现的,因为431是个增益无限大的运算放大器一旦输入达到2.5V这里你没有反馈,运放应该要饱和输出电流大.R11取10K是不是太大?
jaydey
@jygong
确实有点大了,只要完全满足光耦和431的工作条件,这样的话电路的功能也就能实现了.
leondey
@jaydey
431前级加一个Buffer就全解决了...
