关于电容降压的EMC测试问题,大家帮忙看看怎样解决
附上原理图和EMC测试结果
全部回复(4)
cdqing
atx
@cdqing
没传上来再传一次1380871192578371.pdf1380871192578391.sch
R1阻值适当减小可以改善
atx
@cdqing
处理了吗?如何解决的
cdqing
@atx
处理了吗?如何解决的
问题已解决 但没有多少时间来这里说一下,今天有空说说,让大家有个借鉴.做测试的人给提醒一下说解决的方法有两个:1推迟电流的相位角,2提高电路的功率.大家知道,这种用电容降压的电路,电流相位要超前电压的,用推迟电流相位的方法不太可取,一来会使用一个体积较大的电感,会增加成本,与低成本的初衷不符,二来也会产生较大的电流波峰(实测一下你就会知道的,也是很好理解的).用提高电路消耗功率的方法倒是可以考虑的,因为测试的标准里有这么一项:谐波电流/功率要小于某一数值,这样通过增加功率而使谐波电流小于规定值,进而通过测试.在不改变电容的情况下(即不改变谐波电流)在电源的交流侧串一电阻(增加消耗功率),即可达到目的.呵呵,尽管有点浪费能源,但很容易达到目的.要是成本不敏感的话,换用其它更好的方案吧
