请教:3843做的AC-DC电源
这是我第一次用3843做的电源,原理图见http://bbs.dianyuan.com/topic/196122  11贴
变压器参数NP=36 NS=7 NF=6 LP=400 磁芯为EI28.昨天做好一块样板,今天测了下波形感觉波形有点异常,请各位DX帮给看看.对了输出为15V3A.现在是用市电做的测试,
全部回复(82)
这是测的波形图片
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1654381192697715.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
15欧负载时D极波形
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1654381192697762.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
7.5欧负载时D极波形
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1654381192697810.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
5欧负载时D极波形
@liusuper5240
这是测的波形图片[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1654381192697715.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">15欧负载时D极波形[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1654381192697762.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">7.5欧负载时D极波形[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1654381192697810.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">5欧负载时D极波形
还是把图贴上来, 1654381192698186.pdf
@liusuper5240
还是把图贴上来,1654381192698186.pdf
我今天进行满载测试时输出电压为14.4V然后就会慢慢往下降.2A带载老化时壳内温度很高,经测试MOS管在90度输出肖特基管有130度线包也有100度.3843的4脚锯齿波上升沿有毛刺.请教高手指点一下,在此多谢了!
@liusuper5240
还是自已顶一下!
@liusuper5240
还是自已顶一下!
满载输出电压下降是由于输出过流保护电路的检测电阻偏大,现已解决.现在主要问题是老化过程式中发热很高,用市电老化4小时MOS管有90多度,变压器和输出的肖特基管有120度左右.110V老化半小时MOS管就达到125度了.老化都是在满载的情况下进行的.我的变压器参数为LP=400uH NP=36 NS=7 NF=6 ,不知我的变压器参数是否合理,还请各位高手帮忙,多谢!
@liusuper5240
满载输出电压下降是由于输出过流保护电路的检测电阻偏大,现已解决.现在主要问题是老化过程式中发热很高,用市电老化4小时MOS管有90多度,变压器和输出的肖特基管有120度左右.110V老化半小时MOS管就达到125度了.老化都是在满载的情况下进行的.我的变压器参数为LP=400uHNP=36NS=7NF=6,不知我的变压器参数是否合理,还请各位高手帮忙,多谢!
自已顶起来!
懶人
@liusuper5240
自已顶起来!
变压器烫,看看线径够不够?
@liusuper5240
自已顶起来!
这是我测的3843的4脚锯齿波形
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1654381193041750.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
在波形的上升沿上有毛刺,幅度很大.不知电源发热是否与此有关?请教各位高手帮忙,多谢!
@懶人
变压器烫,看看线径够不够?
我初级线径为0.51 次级为0.4*3,我觉得应该不是线径的问题.请教下我变压器的参数有问题吗?
@liusuper5240
这是我测的3843的4脚锯齿波形[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1654381193041750.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">在波形的上升沿上有毛刺,幅度很大.不知电源发热是否与此有关?请教各位高手帮忙,多谢!
自已顶!
懶人
@liusuper5240
我初级线径为0.51次级为0.4*3,我觉得应该不是线径的问题.请教下我变压器的参数有问题吗?
参数应该是可以的,次级线径加大看看~0.4太小了改2根粗点.
king_ljun
@liusuper5240
自已顶!
你的R11电阻温度很高吧?
张高琨
@懶人
次级应该多加一根..用两个根粗些的不好绕线...
变压器线径按0.5的直径算为1A 这样会足够了..
肖特基用什么?你换个大一点的试试看.换个内阻小些的..
MOS发热.也试换大点的看..实验出来的.
@king_ljun
你的R11电阻温度很高吧?
先多谢各位给我的建议,R11的温度不算太高,次级肖特基为10A100V的.4脚波形有毛刺是怎么回事呢,如何解决?
andy@chen
@liusuper5240
你把感量调大一点试试,你再把R10直接接地然后再调调参数.
@andy@chen
早上给3843外加了人电源供电11V,空载波形没有毛刺,满载后还是有.90V老化30分钟MOS管就有120多度.下午把感量改大再试下,有结果现告诉大家,多谢各位!
@liusuper5240
传两个波形图大家看看有没有问题
这是空载DS极波形
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1654381193109563.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
空载次级波形
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1654381193109608.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
多谢!
andy@chen
@liusuper5240
传两个波形图大家看看有没有问题这是空载DS极波形[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1654381193109563.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">空载次级波形[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1654381193109608.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">多谢!
你在调调频率,把开关频率在提高一点应该会好一些,试试看吧.
@andy@chen
现在的频率为100K,再高损耗也会增加,
andy@chen
@liusuper5240
那样,你把那个参数调调,把电阻和电容再调调.
andy@chen
@liusuper5240
你在测一测你的输入电流看看.
@andy@chen
你在测一测你的输入电流看看.
是输入电流的波形吧
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1654381193119018.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这个是2A负载时的输入电流波形
@liusuper5240
是输入电流的波形吧[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/1654381193119018.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这个是2A负载时的输入电流波形
刚试了一个把变压器感量改为500uH,90V 及220V空载有"答答"的响声,90V满载变压器有"嗡嗡"声220V满载后无此异音.变压器没有用凡立水含浸不知是否与此有关系,先用220V老化看下温升有无改善.
andy@chen
@liusuper5240
刚试了一个把变压器感量改为500uH,90V及220V空载有"答答"的响声,90V满载变压器有"嗡嗡"声220V满载后无此异音.变压器没有用凡立水含浸不知是否与此有关系,先用220V老化看下温升有无改善.
可以电话联系:13817875311
@andy@chen
可以电话联系:13817875311
请问你在哪里高就,我在深圳.我的QQ 245851740
@liusuper5240
请问你在哪里高就,我在深圳.我的QQ245851740
现电源的效率高端满载为87% 低端满载为77.6%
老江桥
@liusuper5240
现电源的效率高端满载为87%低端满载为77.6%
36T少了一点,54T550UH试试.
0.4*3不够,取0.5*3或0.4*4
@老江桥
36T少了一点,54T550UH试试.0.4*3不够,取0.5*3或0.4*4
请教下你54T是如何计算出来的,能将你的计算过程贴上来吗?多谢!
老江桥
2007-10-24 09:13
@liusuper5240
EI28磁芯用了好几年了,开始时是计算出来的数据,后来一点点改到这个数据的,计算只是一个大概,具体还是靠以后调整.
@老江桥
你好,NP取54T匝比应该怎样计算,我算了下NP=54 EI28的骨架幅宽为10mm按照夹层绕法话0.51mm的线要绕4层才能绕完,这样的话漏感会有影响吗?
