菜鸟求教一个试了N回都不成的开关电源
我是刚开始做开关电源的菜鸟,目前遇到不能解决的问题,求教论坛大侠
废话少说,电路如下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/2156951192804060.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
按照图中要求选用元件,其中D5,D8选用FR307,开关管BU508,磁心EE55(彩电开关变压器的,不小心摔碎了粘起来的也不知道能用不就试着用了一下),线圈按要求饶制,电路焊接完成后,通电无输出,508有发热,赶紧测试各个元件,都还好,找不到原因,郁闷了几天,开始在网上找资料,有一篇文章提到震荡线圈相位不对是不工作的,想到这里开始明白,无输出是因为电路不起振,把参与振荡的线圈来回反接几回,终于有了动静,不过动静有点大,"嘣"的一声巨响,接着火花一闪就熄火了,整个过程估计一两秒钟 ,吓的手抖了半天不敢摸它,定了定神赶紧检测元件,好家伙,9014爆炸(就是他炸的啊.吓死我了).9015断路,阻尼二极管击穿,508击穿,稳压管击穿,1.5电阻断路-------------几乎不剩什么了,再次郁闷中
又找资料,听说开关电源不能空载,空载烧开关管,而我恰恰是空载测试的,仿佛一时间找到了原因,赶紧买元件重新来过,磁心邮购一个新的,我就不信了 ,4天后磁心来了,打开来简直压迫晕过去,NND又破了.天杀的快递公司啊,还是舍不得仍又粘起来了,花半天饶制线圈(纯手工饶制真费劲),连夜测试啊(太激动了),焊接完毕接负载(50W灯泡一个),通电没反应,靠!不会吧,反接线圈,"嘣"再次灵光一现熄火了,赶紧检测元件,晕,阻尼二极管穿了,1.5电阻断了,9014.9015损坏,其他的还好,实在搞不定了,菜鸟级的焊枪,还不是太明白电路的工作原理,所以解决不了,在此求教论坛大侠分析下原因,给点解决办法,在此先谢过大家了
全部回复(29)
songlsx
再做试验的时候要在电源串一个灯泡,就不会大面积烧毁了.
选择变压器的磁芯很重要.
那里来的电路,好像没有缓冲吸收电路.
手头有示波器吗,没有的话也要用调压器慢慢上电的.新手还是先用top做吧,等成功了再用st的viper22做,最后再搞自激式电源.
zcd32
这种电路自己制作起来很危险,劝你不要制作了.你在这里发贴子大家根本不知道你错在哪儿,必须拿到你的“作品”才能仔细的检查你的问题出在哪儿,比如电路的排列、管子的优劣等.按你的描述,显然反馈调压系统不正常,但没看到你接的电路无法知道是哪个方面不正常,最少你要确定你接线绝对正确无误.再有,你的9014的饱和压降与别的一些参数不符合要求,不能达到准确调节的目的,无论原电路上是不是采取的9014你都要换掉.还有变压器的绕制工艺的问题,我不知道你是不是高手,但既然自称菜鸟,那么在绕制中可能真的“菜”了点,只考虑了匝数而绝缘、磁芯间隙(一定要有的)等都没考虑在内.你用的BU508倒蛮符合要求,但你真的确定购买的是符合要求的管子吗?可控硅保护的只是大电流,保护不了你的瞬间击穿的.这些技术不是一个菜鸟能做好的,即使做的能用,但也很不稳定,劝你放弃.如果真的要做,你先做以下调整:1、在输入端串入一个100W白炽灯;2、在100U以后的电路也串入一个60W白炽灯;3、换掉9014为965;4、重新绕制变压器一定要带手套,绕过后确认没问题再用70-80度的热风去潮2小时然后浸漆;5、去掉可控硅;6、假负载接15W即可;7、把0.01u电容换成高压电容;8、去掉启动电阻(R1),先通电一次,这时电路应该不启动;9、先把电压调到最低,然后再通电,密切注意前面串的两只白炽灯,如果突然发亮立即关掉电源.所有这些都只是建议,真正的原因由于不在现场无法知道,如果在你现场,基本可立知原因.
hv12
此电路问题太多,不实用.
ram98
别怕烧管子,经验是烧出来的.呵呵.安全要注意,保险丝要串小点,现在用1.2A的应该够了,成品时再最后确定.450V电容用10U就够,磁心碎了还是换新的好,看你的图(如果没错)是个反激RCC电路,同名端应接为;L1上正下负/L2同此/L5上负下正.吸收回路不加是有点悬,调试时你先用低压会好很多,如买个调压器,或加个小变压器,用7-8十伏调.Q2Q3等都是压控及保护,可先不接(低压时),把开管Q1搞好后再一步步加.还有你这电源是热地,要小心.呵呵,我也是新手,知道的想的起来的就说了.呵呵.
楚天?
你这个电路里边,磁芯是绝对不可以用碎掉的.
你分析电路就可以发现,开关管是处于正反馈状态的.通常磁芯的气隙很小,所以很容易饱和,这样的话,激磁电感比较大,开关管电流较小.
而一旦磁芯碎了,即使粘合的再好,其激磁电感也很小,导致开关管电流剧烈增加.
另外,你的开关管上面没有吸收漏感能量的缓冲电路,而三极管的Cce又特别小,导致反峰电压(听起来有点向行逆程电压,呵呵,其实就是那么回事)过高击穿开关管.
建议用TOP先玩玩.磁芯碎了就坚决不能用啦.尤其是新手.
thwu
@楚天?
你这个电路里边,磁芯是绝对不可以用碎掉的.你分析电路就可以发现,开关管是处于正反馈状态的.通常磁芯的气隙很小,所以很容易饱和,这样的话,激磁电感比较大,开关管电流较小.而一旦磁芯碎了,即使粘合的再好,其激磁电感也很小,导致开关管电流剧烈增加.另外,你的开关管上面没有吸收漏感能量的缓冲电路,而三极管的Cce又特别小,导致反峰电压(听起来有点向行逆程电压,呵呵,其实就是那么回事)过高击穿开关管.建议用TOP先玩玩.磁芯碎了就坚决不能用啦.尤其是新手.
通过D5可以吸收反激电压的.感觉3CT5和9014控制电路要反一下
yuyan
@thwu
精神可嘉啊!你太盲目了,先做做TOP再说吧
老韦
老弟,你的电源不是我们这些菜鸟能搞定的,我不知道你的电源对电压的精度要求有多高.我认为你还是用单片IC的电路吧,容易一些,电路简单得多,像用5S0680 1M088O.....!不怎么用调试就OK了.也贵不到那里去(我们买拆机的3.00元),用万能板就可以了,
   不管是做哪种,记得1:加保险管\
                  2:调试在交流电那边串联一个60--100W的灯泡,如果它亮你就小心了,正常它是闪亮一下的(空载)/我见过的开关电源都可以空载,最多是空载时电压高些
                  3在变压器的初级加尖峰电压吸收电路(一般是一个高频二级管和一个高压电容{2KV103左右}加一个2--5W  15--47K的电阻).
    我也不是很懂,可以说的就这么多,还有问题我们就交流一下吧
jyjy
@老韦
老弟,你的电源不是我们这些菜鸟能搞定的,我不知道你的电源对电压的精度要求有多高.我认为你还是用单片IC的电路吧,容易一些,电路简单得多,像用5S06801M088O.....!不怎么用调试就OK了.也贵不到那里去(我们买拆机的3.00元),用万能板就可以了,  不管是做哪种,记得1:加保险管\                  2:调试在交流电那边串联一个60--100W的灯泡,如果它亮你就小心了,正常它是闪亮一下的(空载)/我见过的开关电源都可以空载,最多是空载时电压高些                  3在变压器的初级加尖峰电压吸收电路(一般是一个高频二级管和一个高压电容{2KV103左右}加一个2--5W  15--47K的电阻).    我也不是很懂,可以说的就这么多,还有问题我们就交流一下吧
看了大家的建议很感动,先谢谢大家了,要学的真的很多
在此说明,元件的选择完全按图中的标注,其中0.01UF电容选择耐压630V的ccb电容(我想应该够了吧),电路的连接对照了N次,应该没有问题的,电路板是自己做的.不会用PROTEL做印刷电路,全手工绘制的,热转印后腐蚀而成.只是磁心的具体标准不知道,资料只是笼统说E5*5型,没有说留多大的气隙,买来的磁心不带气隙的,说他碎了实际是断成两节,有点弱智的认为,碎成两节后对合粘接中间不是相当于留的气隙吗,
有点想放弃搞别的,可是花了不少的功夫做电路板,还是不甘心啊,
听了大家的建议,准备串灯泡试下,请问如果我用比较低的电压,比如24V的交流输入.电路能工作吗,手头有个24输出的变压器可以用,
说点题外的,搞这个只是我的业余爱好,示波器是不可能有的.因为我的专业和这个相差太远,只是一些基本知识罢了,没有办法上升到一定的理论水平,我称自己是焊枪,就是因为我还停留在照现成的电路图把他变为实际电路板的水平,如果图真的有问题,那就不一定可以解决,所以在这里求教,希望大家帮忙,不要笑我哦,我去买电子元件老板问我做什么用,看我的样子不像搞这行的,我说我的业余爱好,老板说:太难得了,依稀记得以前有买元件DIY的还是矿石收音机时代的事,很多年没有这样的顾客了,
jyjy
@zcd32
回zcd32,电路完全按照电路图连接.多次核对无误,为了减轻电源对电网的干扰,自己在市电输入加了滤波电路,从ATX电源上拆下来的,管子的选用按电路的标注选用,未标注出的快恢复二极管选用FR307,低压电路选用IN4148,磁心EE55的,0.59的线在骨架上绕两个300T的绕组已经满了,其他的勉强加进去的,现有的磁心是无气隙的,不知道留多少,请问,开关管击穿的原因是因为磁心饱和导致开关管电流激增引起的吗?看了各位的意见找了尖峰吸收电路加进去了,不知道对不对,大家看下啊
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/2156951192945257.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
老韦
@jyjy
看了大家的建议很感动,先谢谢大家了,要学的真的很多在此说明,元件的选择完全按图中的标注,其中0.01UF电容选择耐压630V的ccb电容(我想应该够了吧),电路的连接对照了N次,应该没有问题的,电路板是自己做的.不会用PROTEL做印刷电路,全手工绘制的,热转印后腐蚀而成.只是磁心的具体标准不知道,资料只是笼统说E5*5型,没有说留多大的气隙,买来的磁心不带气隙的,说他碎了实际是断成两节,有点弱智的认为,碎成两节后对合粘接中间不是相当于留的气隙吗,有点想放弃搞别的,可是花了不少的功夫做电路板,还是不甘心啊,听了大家的建议,准备串灯泡试下,请问如果我用比较低的电压,比如24V的交流输入.电路能工作吗,手头有个24输出的变压器可以用,说点题外的,搞这个只是我的业余爱好,示波器是不可能有的.因为我的专业和这个相差太远,只是一些基本知识罢了,没有办法上升到一定的理论水平,我称自己是焊枪,就是因为我还停留在照现成的电路图把他变为实际电路板的水平,如果图真的有问题,那就不一定可以解决,所以在这里求教,希望大家帮忙,不要笑我哦,我去买电子元件老板问我做什么用,看我的样子不像搞这行的,我说我的业余爱好,老板说:太难得了,依稀记得以前有买元件DIY的还是矿石收音机时代的事,很多年没有这样的顾客了,
老弟,你把变压器的L1=100T.L2=L3=3T.L5=100T试一下,L1的电感量约2.5MH,没有东西测就在磁芯的两边垫硬壳香烟的那种硬纸上去.L4和L5的匝数要实验才知道多少,我的数不是算的,估计的.D5改用一个2W82欧的电阻和一个1KV471的瓷片电容串联,R2个0.01的电容用2W51欧和0.1的电容.我是拿我们做的电源比较的
jyjy
@老韦
谢谢老韦的建议,我会按照你的意见去实验的,希望能成功啊,我知道开关电源的工作频率越高初级线圈要的越少,效率也越高,同时磁心的体积要的也越小,这个电路的附加说明上说他工作的频率大概20KHz,怪不得要300圈,圈数多了可真难绕啊
知秋
@jyjy
替楼主加油,我也在研究分立元件的开关电源.目前都没敢动手,先读书搞个明明白白先
songlsx
@jyjy
150圈就足够了,哪有开关变压器绕那么多圈的,电感量要2.5-3mH,次级也不超过6圈.
ram98
@jyjy
回zcd32,电路完全按照电路图连接.多次核对无误,为了减轻电源对电网的干扰,自己在市电输入加了滤波电路,从ATX电源上拆下来的,管子的选用按电路的标注选用,未标注出的快恢复二极管选用FR307,低压电路选用IN4148,磁心EE55的,0.59的线在骨架上绕两个300T的绕组已经满了,其他的勉强加进去的,现有的磁心是无气隙的,不知道留多少,请问,开关管击穿的原因是因为磁心饱和导致开关管电流激增引起的吗?看了各位的意见找了尖峰吸收电路加进去了,不知道对不对,大家看下啊[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/2156951192945257.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
从交流50V以上,110V以下开始试电路啊,看你要出多少V,用70-80V我看是较好的,先让开关管工作再说,旁的先不用接.吸收C用2200P1000V/R用56K试较保险,用0.1U太大,最终参数回头再定.
jyjy
@songlsx
按找大家提的建议今天,把电路进行了改造,在初级线圈的两端加了个尖峰吸收电路,交流电输入端串了100W灯泡,把原来的线圈圈数减了50圈,说来也巧,绕线的时候在200、250圈(一层50圈)终点把线绞了个节,为了不节外生枝就索性就在骨架的接线柱上做了个引脚所以我的300圈,应该由200+50+50三个绕组组成的,没想到现在到为调试做了铺垫.其他的电路暂时没有改变,怀着忐忑的心情接同了电源,当时手真的抖了一下,怕又金花四溅,还好没有那个问题出现,交流输入端的100W灯泡闪一下就灭了,接的假负载灯泡没有亮,晕啊!还是不行么?正郁闷中,忽然察觉变压器有动静,发出蚊子一样细微的声音,直觉告诉我电路在工作,线圈起振了,可是为什么,没有输出呢,断开电源,奇怪的事情发生了,那家伙竟然还在叫,又过十几秒才停,怎么回事?哦,电源滤波电容在继续放电维持电路工作呢,这时胆子大起来了,断开负载接上电压表测量输出电压,晕怎么才20伏啊(怪不得假负载不亮呢,调节电位器,嘿有反应,电压可以调不过才40伏,这离要求太远了啊,目前实验进行到此,有新的情况在贴上来,希望大家继续给予关注,多提宝贵意见
jyjy
@jyjy
哎呀,电压低的问题解决了,只减了初级线圈的圈数,控制回路的圈数没减,导致控制回路调整脉宽把电压降低了,刚才接上300圈通电测试,输出有380多伏了,哈哈,那个高兴啊,等等,怎么回事,变压器声音变大了,调节电位器电压迅速降低,估计调节几十欧的样子,电压就掉到60伏了,变压器也不怎么响了,在回调,只拧了那么一点点,电压迅速升高300多付,想看看到底是多少,晕,460伏,恐怖啊.超过输出滤波电容耐压值了,赶紧断电了,幸好我在高压电容上都并了一个泻放电阻,电压又迅速的回落了.
经过大家的提议在原电路上进行改进-----添加尖峰吸收电路,现在电路可以工作了,由此断定,前面所发生的爆炸,开关管击穿均,电阻烧毁的情况均由开关管关闭时尖峰电压击穿开关管或者阻尼二极管至短路引起,目前添加尖峰吸收电路已无该现象出现了,电路可以工作,只是输出电压调节很困难,而且不稳定,暂时找不到合适的负载去测试输出,目前情况就是这样了,请大家指点
songlsx
@jyjy
哎呀,电压低的问题解决了,只减了初级线圈的圈数,控制回路的圈数没减,导致控制回路调整脉宽把电压降低了,刚才接上300圈通电测试,输出有380多伏了,哈哈,那个高兴啊,等等,怎么回事,变压器声音变大了,调节电位器电压迅速降低,估计调节几十欧的样子,电压就掉到60伏了,变压器也不怎么响了,在回调,只拧了那么一点点,电压迅速升高300多付,想看看到底是多少,晕,460伏,恐怖啊.超过输出滤波电容耐压值了,赶紧断电了,幸好我在高压电容上都并了一个泻放电阻,电压又迅速的回落了.经过大家的提议在原电路上进行改进-----添加尖峰吸收电路,现在电路可以工作了,由此断定,前面所发生的爆炸,开关管击穿均,电阻烧毁的情况均由开关管关闭时尖峰电压击穿开关管或者阻尼二极管至短路引起,目前添加尖峰吸收电路已无该现象出现了,电路可以工作,只是输出电压调节很困难,而且不稳定,暂时找不到合适的负载去测试输出,目前情况就是这样了,请大家指点
要继续努力,不怕困难,将来一定是把好手.
jyjy
@songlsx
经过反复的尝试,发现一个问题,就是磁心的,现在用的磁心是没有气隙的,按找大家的建议在E形磁心的外侧垫了厚纸片,当厚纸片只垫一层的时候,电位器调至输出电压最小端,变压器有蚊子一样的尖叫声音很小,调高电压,变压器逐渐发出哼声,当电压调至200V向上时,电压不在受电位器控制,以大概每秒70-80V的速度迅速增长至500V以上,赶紧切断电源电压通过输出的泻放电阻迅速回落了.增大气隙的宽度,同样电位器调至电压最低点,变压器听不到声音,调高电压,变压器逐渐发出细小的尖叫,后面的过程和前面的一致.
根据以上情况自己分析:下面接上15W的灯泡负载,在路测量电压变化情况,发现接负载后,原来不叫的变压器开始叫了,这说明变压器叫的原因是初级线圈电流的增加引起的,由此看出,气隙大时初级线圈的电流是会减小的
这时调节电位器,电压开始上升,当上升的幅度是非线性的,越向后电压增加的越快,灯泡开始发光了,当某一个时刻电压增加至210V时,此电压成为一个临界点,电压便不受电位器控制开始自己增加,象正反馈一样的,由于有负载的牵制,电压增加并不象空载时那么迅速,但通过观察,电压增加的速度曲线是越来越陡直的,怕输出滤波电容击穿,也怕负载烧毁,迅速切断了电源,目前的情况就是这样,希望大家对我的分析给予评价,和理论是否吻合.其次电压无法控制其电压自举的原因是什么,有什么办法解决没有?
songlsx
@jyjy
经过反复的尝试,发现一个问题,就是磁心的,现在用的磁心是没有气隙的,按找大家的建议在E形磁心的外侧垫了厚纸片,当厚纸片只垫一层的时候,电位器调至输出电压最小端,变压器有蚊子一样的尖叫声音很小,调高电压,变压器逐渐发出哼声,当电压调至200V向上时,电压不在受电位器控制,以大概每秒70-80V的速度迅速增长至500V以上,赶紧切断电源电压通过输出的泻放电阻迅速回落了.增大气隙的宽度,同样电位器调至电压最低点,变压器听不到声音,调高电压,变压器逐渐发出细小的尖叫,后面的过程和前面的一致.根据以上情况自己分析:下面接上15W的灯泡负载,在路测量电压变化情况,发现接负载后,原来不叫的变压器开始叫了,这说明变压器叫的原因是初级线圈电流的增加引起的,由此看出,气隙大时初级线圈的电流是会减小的这时调节电位器,电压开始上升,当上升的幅度是非线性的,越向后电压增加的越快,灯泡开始发光了,当某一个时刻电压增加至210V时,此电压成为一个临界点,电压便不受电位器控制开始自己增加,象正反馈一样的,由于有负载的牵制,电压增加并不象空载时那么迅速,但通过观察,电压增加的速度曲线是越来越陡直的,怕输出滤波电容击穿,也怕负载烧毁,迅速切断了电源,目前的情况就是这样,希望大家对我的分析给予评价,和理论是否吻合.其次电压无法控制其电压自举的原因是什么,有什么办法解决没有?
那是你各方面没有调到最佳壮态,除了在变压器保留气隙外,还要继续减少初级的匝数,要知道变压器工作的原理,它是和电源的电压正好相反的,电源往电感充电,电源停止时,从电感往外放电,如果电感量大了,放电的时间长,没有完全放电,这时就要增加功耗.所以圈数和频率成反比.
jyjy
@songlsx
感谢songlsx的关注,和我想的一样,现在在着手减线圈了,根据电路的改进,重新画了印刷电路,明天做出来在进一步测试,现在用的板子在测试时反复焊接,铜皮都脱落了.楼上有位朋友建议更换9014,我也想把他换掉,耐压不行,电流又小,经不测试的恶劣环境,可是又不知道拿什么代换,就随变换了个NPN型的开关管,耐压电流都比较大,应该没有什么问题吧,目前准备用小点的磁心,初级线圈定为150圈,是原来的300减半,其他的绕组也减半,不知道这样合适不,
哎,这几天还是有收获的,最起码电路工作了,希望大家继续关注给予支持,谢谢
zcd32
@jyjy
感谢songlsx的关注,和我想的一样,现在在着手减线圈了,根据电路的改进,重新画了印刷电路,明天做出来在进一步测试,现在用的板子在测试时反复焊接,铜皮都脱落了.楼上有位朋友建议更换9014,我也想把他换掉,耐压不行,电流又小,经不测试的恶劣环境,可是又不知道拿什么代换,就随变换了个NPN型的开关管,耐压电流都比较大,应该没有什么问题吧,目前准备用小点的磁心,初级线圈定为150圈,是原来的300减半,其他的绕组也减半,不知道这样合适不,哎,这几天还是有收获的,最起码电路工作了,希望大家继续关注给予支持,谢谢
哈哈两天不来,这里热闹了,恭喜你在迅速成长,你很聪明,能立即吸收大家的有益的经验,如果我在你附近,一定会亲自到你那里看一看的,呵呵帮你搞定了一次,你就会积累很多经验的,以你的悟性,以后很有发展.这几天由于赶做几款样品去香港参展没来看,今天来了看了一遍,告诉你五个字:我很欣赏你.
zcd32
@zcd32
其实你的输入端串入的白炽灯闪一下又灭掉了,就是电路已经正常起振的一个信号,以后你在做这类实验的时候前面加上一个灯泡,会有帮助的.但你熟练后就不用这样做了.好了时间太晚了,我要睡了,祝你成功
zcd32
@zcd32
要关掉了忽然看一眼,发现我说的话里有漏洞,呵呵不好意思,真是劳累过度了,脑子都糊涂了,你把我刚才发的“闪一下就灭掉是正常起振的信号”去掉,虽然大部分情况下是这样的,但这样说还是错误的,以后慢慢和你聊这现象的微妙细节的部分,你就会明白的.好再见朋友们
songlsx
@jyjy
这些要反复细致的测试才能成功,成功后也不要放弃,再调整还会有奇迹出现,比如换磁体,线路改进,用不同型号的元件更换试验等,最后你做的要比想像的好很多,积累这些经验后,你的含金量就增加了.
jyjy
@songlsx
非常感谢大家的帮助,今天在做新的电路板,明天把它腐蚀好,电路方面目前加入了尖峰吸收电路,布局做了一些调整,增大了散热器的面积,板子焊接好后测试新绕的磁心,有问题会及时帖上来,以求大家的帮助
nathan112
2007-10-25 06:57
@jyjy
同意楼上的意见,这种电路节省掉了不少东东,没有吸收回路,没有浪涌缓冲,而且用了一个可控硅,本身响应速度就极低,能不能可靠动作和恢复都不知道,再加上楼主连要不要气隙都搞不清楚,怎么乱做一气呀,建议楼主先学习好电源的基本知识,然后再来动手做,动手以前再选择一个相对可靠的方案,应该一做就成功的,这样子调试下去很难做好,技术上也很难长进
