本人做的两个电源,一个是60W,一个是35W.方案都是用NCP1207,在调试过程中常发生芯片莫名的烧坏现象,又查不出是何原因,一换芯片就好了,故障现象有VCC起不来的,也有电压正常只能带一点点载的.最尴尬的是机器在客户那么也发生这样的故障.
芯片为何莫名的烧掉呢?欢迎各位大侠参与讨论指教!
NCP1207芯片总是莫名的烧坏
全部回复(33)
@雨花
IC测VCC电压只有4V起不来了,第一脚为了不让误动作(本电源在次级另有过压保护)已接有分压电阻,且如果是第一脚起保护动作了,应该在电容放完电后重起应能正常才是,可无论我放多久再试开机故障依旧的.
原理图500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/202001193115532.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@thematrix
解决方法:1,请确认是否为NCP1207,因为ON目前只有NCP1207A,或者是NCP1207A的升级版本NCP1377B. 2,请通过正规的渠道获得NCP1207A. 3,如果是ON的正规的代理取得的NCP1207A,直接请他们的FAE帮忙.我分析你的是IC本身的货源问题,因为NCP1207A一般线路没问题,要出问题很少很少.
之前坏的IC没保留着,现在为了分析原因,我把坏的IC收集分类,总结了一下总共有两种现象:
1、VCC变高,为14V,比正常12.4V高,导至辅助隐压电源12.4V无法给VCC供电,表现出来的故障现象为只能带轻载,重载电压掉.
2、VCC变低,可能内部无件损坏使阻抗变低,导至VCC起不来,只有4V,表现出来的故障现象为死机.
总结:两种故障都系IC的起动电路的问题.
安森美在深圳的代理之前有找过他,可他们说现在FAE没在深圳,就没再找他,我等下打电话再找下看.
