这个是一个超声波电源电路,原理和开关电源差不多,TL494产生信号,经过CD4009进行反相后,驱动后面的MOS管,两个MOS管同时只有一个工作,就是一个导通的时候,另外一个是断开,产生上,下的电压,后面的隔离变压器次级就可以产生一个电压为100V左右的对称正弦波型用来驱动换能器.
现在有一个问题很奇怪,就是我测量的门极波形如图.
但是后面的36V电源一加上去,波形就会变化,然后测量隔离变压器次级的话,是一堆很杂乱的波形.和原理根本就不符合.
一个类似开关电源的超声波电源电路
全部回复(5)
电路和图片都在上面,电路是PDF格式,
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/2177851193214890.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@armyliu
这个是推挽电路,你看到的可能是MOS体二极管续流造成的波形
是MOS体二极管续流造成的波形,如果没有续流二极管的话,波形很难看的,
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/2177851193217304.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@daniel701
是MOS体二极管续流造成的波形,如果没有续流二极管的话,波形很难看的,[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/2177851193217304.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
连系我,有事找你.关于那个信号产生芯片.广州.
