各位大侠,一个宽占空比变压器隔离驱动的问题,请指教
电路拓扑:
全部回复(11)
驱动占空比宽范围变化0-0.98,选用上图副边加补偿容的电路,当副边电压上负下正时候,通过稳压二极管给副边补偿电容充电,副边上正下负时,叠加补偿容上电压给MOS驱动.
现象:副边关断时有零点几V的负压后,便产生一个台阶,恶劣情况下有+2V 左右,观察原副边电容电压,没有与这个台阶对应的电压跌落.请各位帮我分析下,这个台阶产生的原因.
@xujiannuaa
驱动占空比宽范围变化0-0.98,选用上图副边加补偿容的电路,当副边电压上负下正时候,通过稳压二极管给副边补偿电容充电,副边上正下负时,叠加补偿容上电压给MOS驱动.现象:副边关断时有零点几V的负压后,便产生一个台阶,恶劣情况下有+2V左右,观察原副边电容电压,没有与这个台阶对应的电压跌落.请各位帮我分析下,这个台阶产生的原因.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/588811193402227.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@xujiannuaa
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/588811193402227.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/588811193402302.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
flyfly8
@xujiannuaa
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/588811193402302.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
Z2换成双向TVS或两个稳压管对顶
@xujiannuaa
驱动变压器漏感和驱动电路的感性引起的,我是这样猜测的。
gaohq
@flyfly8
Z2换成双向TVS或两个稳压管对顶
关键是想知道这个台阶是怎么产生的?是Z2的压降产生的吗?
st.you
@gaohq
漏感引起的,把R13的值减少一些就可以消除。
gaohq
@st.you
如果是由于漏感引起的那减小R13只能减小这个台阶的高度也就是这个电压值是吧?
st.you
@gaohq
还不够吗?
J-10A
@xujiannuaa
C13可以不要吧?
dl36520
@xujiannuaa
占空比过了0.5用变压器驱动不了,理论我也说不上,有过这类经验
