有关GE公司的 X射线机上开关电源的问题
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105795624.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
上图为GE公司的X射线机的高频开关电源,我碰到如下问题:
开关电源开关频率为60KHz,放电回路中R5为200欧姆,10W电阻,C2为0.01U电容,当开关电源工作时,R2一会儿就发烫.T1为EI60磁芯,由于原来的高频变压器烧坏,重新绕过,线径粗了一点点,磁芯原为TDK的PC40,现为国产的.请问各位大侠,R2过热是由于什么问题造成的,有什么改进的办法?
全部回复(10)
变压器没有做好?漏感可能大了.
R2的功率多大?
honge
@乞力马扎罗的雪
R2的功率多大?
R2有功率为10W,现在还在一个问题,在下面的电路给出
honge
@乞力马扎罗的雪
R2的功率多大?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106123888.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
此图有MOSFET的保护电路,但是R7与R2一样也比较热,是什么原因
changze
@honge
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106123888.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">此图有MOSFET的保护电路,但是R7与R2一样也比较热,是什么原因
你把VCC供电的匝数在加上几匝,,,,让变压器反馈的电压略高于R2的降压,,
可以关断R2的降压电路,,,,,,,不工作就不热了,,,,,,
但是R7就,,,,只要MOS在工作,,,,C3在充放电,,,,R7就一定会热,,,有功耗,,,可以被动散热,,,,,
changze
@changze
你把VCC供电的匝数在加上几匝,,,,让变压器反馈的电压略高于R2的降压,,可以关断R2的降压电路,,,,,,,不工作就不热了,,,,,,但是R7就,,,,只要MOS在工作,,,,C3在充放电,,,,R7就一定会热,,,有功耗,,,可以被动散热,,,,,
我分析的不知对不对,,,,,请雪大侠指点一下,,,,
honge
@changze
在原装变压器上就没有这种情况,由于原装烧坏,用了国产"飞行七星"的磁芯并重新绕过,装上去后就出现上面的问题
changze
@honge
你的匝数与感量都与原来的一样吗????
@changze
对!
honge
@changze
你的匝数与感量都与原来的一样吗????
匝数一样,线径加大了一点点
