电源怪问题,请高手支招!
本人正调试一款DC12V,2A的电源.带恒流恒压.在输入AC220V-265V(正常输入范围是95V-265V)输出在空载到1.6A有怪波形.见附件,MOS管D极到地波形.
全部回复(27)
chrisn
刚才上传不成功,现在附上
1320891194005102.rar
pooltao
@chrisn
刚才上传不成功,现在附上1320891194005102.rar
顶!!!
dadodo
@chrisn
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/8401194055099.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
dadodo
@chrisn
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/8401194055189.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
dadodo
@chrisn
帮你贴图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/8401194055266.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
chrisn
@pooltao
顶!!!
谢谢!
这三个图分别是空载时,带载0.4A,带载1.4A时的MOS管D极到地的波形图.请各位帮分析下.电路是OB2263+PC817+TL431+LM358的,
gao1365
@dadodo
帮你贴图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/8401194055266.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这个问题我也遇到了,请各位大虾指点
dlhcool
请指教!
chrisn
@chrisn
没有人知道吗?这是什么问题.高手呢?????
stone_0802
@dlhcool
请指教!
不知道你的变压器是什么参数?感觉你的感量有点低
chrisn
@stone_0802
NS1 15  NP 75  NS2 15  NC 22   LP=600UH-1600UH测试都还是这样,换了变压器也一样.还有就是出现大小波在高压输入时
@chrisn
NS115  NP75  NS215  NC22  LP=600UH-1600UH测试都还是这样,换了变压器也一样.还有就是出现大小波在高压输入时
呵呵.这位兄台,偶前几天也刚好是开发一款12V2A的,也出现你一模一样的情况,只不过偶的是在1.2A,并且带有尖叫声.不知你的是否有同样的问题?关断的半周出现尖锋,和你的波形完全一样.我是这样才解决的,在D--S两端加个电容472+电阻100R,你可能要改一下电阻阻值,因为偶的是在1.2A出现.
hit2001
@396355739
敢问楼上的用的是什么拓扑?什么控制器?
@396355739
这样处理待机功耗会增加不少
@chrisn
同意11楼的看法,加大电感量试试
chrisn
@396355739
谢谢!兄弟,明天试下看.
懶人
@y.w_zhang2003
同意11楼的看法,加大电感量试试
建议改下反馈电路,做到治标治本.^_^
shuang
@chrisn
可能是电环路没调好.
chrisn
@396355739
谢谢指教,用你说的方法我刚试过,问题还不能解决.我自己重新绕了个变压器,就没有了.但还不知道后面会不会有.结果我会告诉大家.
stone_0802
@shuang
可能是电环路没调好.
把标好参数的SCH贴出来吧,OB2263没出现过这样的问题 啊,我们原来用OB2263做了很多机型,12V2A POWER和CHARGER都有量产,没见过此现象.你次级匝数是不是多了点啊?你试下96(Np)-13(Ns)-17(Nb);Lp:1.3mH
@shuang
可能是电环路没调好.
不是可能,是唯一的可能!
suifeng98
@懶人
建议改下反馈电路,做到治标治本.^_^
同意楼上的看法
chrisn
@翰林遗梦
不是可能,是唯一的可能!
谢谢各位指教.现在高压满载还有一些大小波(INPUT95-265V,OUTPUT12V2A的.在INPUT230V OUTPUT12V1.8A开始有大小波),原来的问题解决了.
不知道大小波是那里的问题呢!还是反馈环吗?
shuang
@chrisn
谢谢各位指教.现在高压满载还有一些大小波(INPUT95-265V,OUTPUT12V2A的.在INPUT230VOUTPUT12V1.8A开始有大小波),原来的问题解决了.不知道大小波是那里的问题呢!还是反馈环吗?
Y
zhj1220
@shuang
Y
请教高手朋友:
LINER,输入120v60hz,输出DC3v200ma,要求符合CEC三级和四级标准的话,怎么设计,麻烦高手给个建议;我公司暂时工程解决不了.望请帮忙.
另外输出12v700maCEC三级标准怎么设计,初级次级圈数以及钢片规格尺寸,也烦请告之,谢谢!
越详细越好!
stone_0802
@zhj1220
请教高手朋友:LINER,输入120v60hz,输出DC3v200ma,要求符合CEC三级和四级标准的话,怎么设计,麻烦高手给个建议;我公司暂时工程解决不了.望请帮忙.另外输出12v700maCEC三级标准怎么设计,初级次级圈数以及钢片规格尺寸,也烦请告之,谢谢!越详细越好!
兄弟:我不懂LINER,但是我记得我们之前公司帮伟易达做的是将后面的整流二极管改用压降比较小的萧特基二极体
chrisn
@chrisn
电源在高压满载时出现大小波.如图,请各位告诉是那个地方有问题,变压器还是反馈环路的问题?
