刚刚接到一CCFL项目,可我对此很是陌生,只有在此求助各位老师了.大致要求如下:
1:负载大致为15寸两管(灯管2.6*240mm),只作为装饰,即对显示亮度要求不大,只要能正常亮灯即可.但是长期通电,温升要求要考虑.
2:12V输入.
3:PCB和元件整体高度不能超过7MM.
本人实在是CCFL文盲,还请各位老师一定帮忙指点.先谢过了!如还需要其它信息,再提供.
CCFL求助!请各位老师一定指点!
全部回复(39)
先贴个原理图,自己顶一下.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105929826.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
该电路实现过双管(4.1*230MM)的电路.不知道用在此处可以吗?并且变压器的设计又盲该如何设计呢?还请各位老师一定指点!
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105929826.gif)
@dxgung
先贴个原理图,自己顶一下.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105929826.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">该电路实现过双管(4.1*230MM)的电路.不知道用在此处可以吗?并且变压器的设计又盲该如何设计呢?还请各位老师一定指点!
这是个标准线路,变压器你可以找现成的.
@dxgung
感谢这位老师的回答!能够按照我上面的要求找到现成的变压器吗?因为原来所有器件都是DIP的,而现在因为高度(PCB+元件不超过于7MM)限制,基本上所有的器件都只能换成贴片的.D965有贴片的吗?如果有贴片的电流和功率能达到吗?最主要的就是变压器了.还请一定再指点!
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105935642.gif)
可以考慮這個?
UI8.3?
功率4W
@jiaoyujie
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1105935642.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">可以考慮這個?UI8.3?功率4W
这个变压器不能用在以上电路中,
一次脚位不够
一次脚位不够
@dxgung
使用UI114 OR UI98的变压器就可以,三极管就采用2SC5824 SOT-89 PACKAGE,60V 3A就OK!
@jiaoyujie
谢谢这位老师回复!
功率应该只能带单管,正如STEVEZENG老师说的,初级脚位好像不够.请再指点.
