该灯座式镇流器能配合U形直管灯200W、螺旋灯管200W,适合工矿企业照明,具有安装方便、灯光柔和、发光效率高、显色性高、在85-265V(AC)的电压范围内工作而亮度不变、寿命长等优点.并能根据地面照度要求灵活配上不同要求的灯罩.
电路采用ST公司的6562与IR公司的IR2520组成的变频预热软启动型镇流器,能点燃所有类型的管形荧光灯.该电路具有满足灯的所有工作条件,它包含了EMI 滤波器和整流级、有源功率因素矫正、升压恒压、控制等部分,有低的总谐波失真(THD)、可以避免灯闪烁的变频软启动,灯丝开路和触发失败及无灯、输出短路、整流效应等的故障保护,还具有电压输入暂态过电压保护等功能.
整灯封闭式的结构符合电磁兼容要求,符合EMC安全要求,能双向抑制干扰,对外无干扰,也不受外部干扰影响.电子元件部分远离灯管,不受发热量较大的灯管影响,最大程度的提高了产品的可靠性.
灯座一体结构镇流器既使用户可以灵活的配合各种灯罩又使用户安装变得十分的简单,该电子镇流器的结构与性能是目前工矿企业照明的最佳选择.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/77681194418211.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
