dvd电源变压器求解
dvd电源变压器求解
1 3.5V--250mA
2 8V---500mA
3 12V--150mA
4 +-16V---1.5A
5 -23V--100mA
我的是NP:66T,3.5V2T,8V5T,12V8T,16V10T,-23V15T各位大虾看看行不?
全部回复(13)
lilei_s
怎么没人理????aaaaaaa
lilei_s
@lilei_s
怎么没人理????aaaaaaa
有点急啊,如果做不出就.........
lilei_s
@lilei_s
DING
@lilei_s
DING
光靠变压器变比是稳不住压的
关键是反馈回路要准
反馈回路和其它的变比要准,但事实上这也是不可能很准的
非反馈侧应该不能带重负载
你的主输出是16v,1.5A,用这个做反馈
我觉得最好用堆叠式饶法
ps:我也是新手,发表这点不成熟的看法
向辉军
DVD电源有8V这个绕组吗?
向辉军
还有一个正负16V是什么意思,是什么DVD机用啊.
lilei_s
光靠变压器变比是稳不住压的关键是反馈回路要准反馈回路和其它的变比要准,但事实上这也是不可能很准的非反馈侧应该不能带重负载你的主输出是16v,1.5A,用这个做反馈我觉得最好用堆叠式饶法ps:我也是新手,发表这点不成熟的看法
我+-16V是接功放的,要8V作回路.AC3.5是给灯丝供电的,因为8V要5%精度,其他10%,所以8V回控的!
lilei_s
@向辉军
+-16V是接功放的
lilei_s
@向辉军
DVD电源有8V这个绕组吗?
本来是5V,8V回控的,但要5V单独做,考虑到STB,只好8V回控.
向辉军
我说你的电源是做不成的`你信吗?
lilei_s
@向辉军
我说你的电源是做不成的`你信吗?
why
hotsps
@lilei_s
why
看看你的穩壓精度要求怎樣,如果較高的話可以考慮用兩個回路做,一個實現三組輸出,如果成本有要求的話,可以考慮二次穩壓
造变压器的
NP可以少点!!
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
电源网上论电源@串联稳压
解理
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
简单的PWM式MPPT
百能电器
