MR16恒流驱动IC_PAM2861_CL6807_CL6808_PT4115_PAM2862_MT7201_SN3350_AC/DC日光灯恒流驱动_A704_
标题:LED恒流驱动方案:CL6804,BP2808,A704,SA7527是一款高亮度LED驱动器,该芯片主要应用于T5/T8/T10 LED日光灯、LED吸顶灯、LED路灯等各种民用和工业LED照明系统.PAM2861,CL6807是DC/DC应用MR16灯杯的理想驱动选择.XL6003,XL6004,XL6005,PAM2803是升压大电流恒流驱动方案
专业提供LED照明恒流驱动:PAM2861,PAM2862,PAM2803,CL6807,CL6808,PT4115,SD42524,CL6804,CL6806,CL0116,CL0118,A704,A705NFT-250,AMC7140,AMC7135,AMC7150,A711,AMC7169,A720,SD42522,XL6004,XL6005,SA7527,XL4001,XL6003
其它更多产品介绍请下载:大功率LED照明及背光全方位解决方案   LED恒流驱动IC参数表
领先LED照明方案专业提供商:----深圳市流明芯半导体照明科技有限公司
Website:http://www.lumen-chip.com
联系人:Michael He
手机:13421322174
电话:0755-61335862-802
传真:0755-29059280
Email:michael@lumen-chip.com
QQ在线客服:
重点推荐:低成本高效率的最佳MR16射灯灯杯开关式1A恒流驱动芯片PAM2861:6至40V输入,内置高精度电流检测器,恒流输出精度小于2%,效率高达97%以上,产品完全兼容于ZXLD1350、ZXLD1360(Zetex)和PT4115(PowTech),BP1360,BP1361(BPSemi),SN3350等产品,主要封装有SOT23-5,SOT89-5
应用资料下载:
PAM2861应用资料下载: PAM2861规格书下载 PAM2861-MR16应用方案完整资料下载
PAM2861中文资料(MR16 BOM)下载 PAM2861-MR16参考PCB下载
其它产品介绍进公司网站了解:www.lumen-chip.com
MR16射灯驱动IC-PAM2861的详细介绍
概述
PAM2861是一款于连续工作模式下的降压转换器,专为单只或多只大功率LED,内置高精度电流检测器,能通过外置电阻设定输出电流,. 可选择软开关 ...开关式1.5A恒流芯片,软启动、高达1Mhz开关频率,开路保护,从6~40V输入,最大电流可以做到1A电流,恒流输出精度2%,效率高达97%以上,产品完全兼容于ZXLD1350、ZXLD1360(ZETEX)和PT4115、PT4105(PowTech),BP1361,BP1360(BPSemi),SN3350,CL6808,MT7201等产品,主要封装有SOT23-5,SOT89-5,产品广泛用于MR16、MR11,洗墙灯、投光灯、车灯等照明.
PAM2861是于连续工作模式下的降压转换器,专为单只或多只大功率LED 串联使用。此驱动IC兼容较宽的直流输入电压,输入范围在6-40VDC内都能稳定可靠的工作,输出稳定可调的最大1A恒流电流,最高输出达30W。PAM2861内置高精度电流检测器,能通过外置电阻设定输出电流,电流检测电压极低,只有0.1V,大大减少因大电流电阻发热变阻值问题。输出电流可通过对VSET引脚进行PWM调节,PWM频率为100-1KHz,PWM最高输入电压是5V。VSET引脚也可能通过DC电压来控制输出开或关(软开或关功能)。输入低于0.2VDC电压时,可有效关闭输出。
特点
◆ 外围电路极简单
◆ 宽输入电压范围:6~40V输入
◆ 最大输出电流1安培
◆ 单引脚控制软开关输出或DC及PWM调光控制
◆ 内置PWM滤波器
◆ 可选择软开关
◆ 软启动,可PWM调光,高转换效率达97%
◆ 开关频率最高到1MHz
◆ 内置LED开路保护,过电流快速保护和过温保护,让系统更安全.
◆ 输出恒流精度2%
◆ 完全替换ZXLD1350/1360,PT4115等MR16驱动产品
◆ 无铅 SOT23-5和SOT89-5 封装
应用
◆ 低压MR16 MR11射灯恒流驱动,洗墙灯,投光灯, 埋地灯,水底灯,汽车照明等
◆ 工业低压照明灯驱动
◆ 低压照明工业
◆ LED后备照明
◆ 背光LED恒流驱动
◆ 紧急照明系统
◆ 指示灯驱动
◆ 各种需恒流驱动的低压设备
典型应用图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.lumen-chip.com/cn/led/PAM/PAM2861.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
MR16驱动应用
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.lumen-chip.com/cn/LED/PAM/2862.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
低起动电压,升压大电流恒流驱动IC-PAM2803,广泛应用于手电筒,太阳能升压恒流照明(草坪灯,台灯)。
PAM2803是采用PWM控制模式开关型DC-DC升压恒流驱动,用于驱动3W大功率白光LED。LED电流可通过外部反馈电阻调节500mA~1A输出,95mV的反馈电压可以有效
减少外部电阻的损耗。固定1MHZ开关频率。使用较小的电感和陶介电容。输入电压:1.8-3.6V。LED电流可通过外部电阻设定。反馈电压95mV。具有2A NMOS开关管(100mΩ)在高负载下可提供高效率。通过DC直流电压加到FB端对LED亮度进行细调或PWM信号加到SHDN。LED功能效率达:90%。电流精度:±5%。低启动电压:0.9V(Iled=270mA).低维持电压:0.75V(LED电流=200mA)。内部2AMOSFET开关。开路LED保护。过温保护,带过压保护可空载。
封装:SOT23-6。最小包装为3K PCS。
  另外要想充分发挥恒流驱动 PAM2803的性能请注意以下几点:
1、电感性能要优良,性能优良包括:饱和电流值要尽量高,直流电阻要尽量小,磁芯损耗要尽量低
IC
内部有2A峰值电流限制,但电感的饱和电流必须留有一定的余量,通常最低不要低于2A,更高
的饱和电流值意味着需要更大的磁芯,更粗的铜线,损耗自然也随之减小,但体积必然随之加大
、肖特基的性能要优良,包括,更低的正向压降,更低的漏电
、滤波电容也要性能优良,容量不低于10uFESR尽量低
4、另在工程师Layout板子的时候也需要注意走线的合理性。下图有图示可参考如需要PCB文件可与我司工程部联系。
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.lumen-chip.com/cn/images/pam2803dx.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我司工程部推荐 PCB布线
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.lumen-chip.com/cn/images/pam2803pcb.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
产品外包装:
[img]http://www.lumen-chip.com/cn/images/pam2803pkg.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20[/img]
CL6807,CL6808
MR16型射灯的理想选择,该方案驱动电源性价比非常高.兼容市场上所有的电子变压器,可以提供全套方案,最高可以提供25W的带载能力。
CL6807规格书
CL6808规格书
CL6807倍压线路(适应所有的电子变压器)
CL6808详细应用介绍
.pdf" target="_blank">CL6808应用方案
CL6808 MR16(BOM).pdf" target="_blank">生产CL6808 MR16(BOM)
CL6808参考PCB文件
◆ 极少的外围器件数
宽输入电压范围:5V35V
◆ CL6807
高达 1A 的电流输出,CL6808则高达 1.2A 的输出电流
开关控制及亮度的直流电压控制和PWM控制,由单脚实现
输出电流准确性可达5%
内建的LED开路保护
高达95%的效率
高侧电流感应
迟滞控制;无需补偿
以上两款驱动IC兼容市场上所有的电子变压器,可以提供全套方案,最高可以提供25W的带载能力。在实际应用上外围参数选择是一样的,可以完全互相替换.如果输入电压低于7.5V,输出应用电流建议不要超过500毫安,如果实际应用电流不超过800毫安,建议采用CL6807更具性价成本优势,电流超过800毫安采用CL6808更可靠!
广泛应用于MR16,地埋灯,草坪灯,洗墙灯等
典型应用图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.lumen-chip.com/cn/led/CHIPLINK/CL6808.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
管脚分布图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.lumen-chip.com/cn/LED/CHIPLINK/PKG.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
最佳T5/T8/T10/LED日光灯恒流驱动芯片CL6804
CL6804规格书
CL6804日光灯应用方案详细介绍
cl6804两头日光灯.PCB
CL6804日光灯背式电路板.PCB
◆ 可以提供demo板测试,全面技术支持
◆ 长期现货供应恒流主芯片,为你解决货源问题
◆ 高效率:>90%,宽输入电压范围:从18V到450V
◆ 以恒定电流方式驱动LED
◆ 支持毫安级到安培级的输出应用
◆ 可驱动最多15并26串360颗F5的led灯株
◆ 内置T5,T8,T10的日光灯管,可两端置入或者背面置入
◆ 支持低频可变占空比的数字脉冲调光功能,支持线性调光功能
◆ 采用频率抖动减少辐射EMI干扰可外部设定过温保护
广泛应用于T5/T8/T10 LED日光灯,吸顶灯,筒灯等AC-DC驱动灯具
典型应用图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.lumen-chip.com/cn/images/CL6804a.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
管脚分布图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.lumen-chip.com/cn/images/CL6804.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.lumen-chip.com/cn/UploadFiles/CL6804(1.9cm×19cm×0.8cm).jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
最佳T5/T8/T10/LED日光灯恒流驱动芯片A704
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.lumen-chip.com/cn/UploadFiles/2009829104248708.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
LED日光灯典型应用原理图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.lumen-chip.com/cn/UploadFiles/A704wft.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
A704规格书
A704日光灯应用单电压驱动方案详细介绍
A704应用于T8T10日光灯参考PCB
A704日光灯全电压应用方案详细介绍
A704 芯片特点:
◆ A704的LED日光应用方案,客户已验证成熟可靠!可提供LED日光灯可过EMC测试的PCB线路及BOM表参考,提高客户设计开发产品的速度!全面技术支持
◆ 线路架构具LED开短路保护,不需外加任何保护组件 , 线路简单可靠度高
◆ VDD电源采用缓起动电路, 且IDD工作电流仅3mA取自LED电流,, 故IC工作效率极高
◆ 为恒定且 DC直流电流输出,可充份确保LED不会光衰
◆ 支持毫安级到安培级的输出应用,输出至MOS gate 的PWM 有16V max 的限制,可充份保护MOS,确保模块的安全可靠性
◆ 已有许多客户可以通过CE人证,UL认证,包括EN55015的EMI测试,照明灯具25W以下C类谐波标准,EFT的1000V脉冲群测试,ESD的2000V静电测试。15串应用可以输出端低电压控制,无需使用传统大颗电容,可很好控制电流的输出谐波;
◆ 150℃ 高温保护关断
◆A704 AMC7140的线路架构使模块不受电感感量误差, 金属外壳干扰及设定电流电阻误差等因素影响输出电流,每组模块输出电流的误差小于5%
A704 Layout 及组件选择注意事项:
◆A704 IC 下方除了A704GND 外, 不要有其它走线
◆HV220 和 LED  , LED- 走线尽量不在上下层走线重疉或交错, 以免互相产生噪声干扰
◆EN pin 请并联一颗100pF 到A704地 的电容以作噪声的滤除悬空, 不得Layout出走线, 以免产生天线效应影响IC 工作.
◆L, N高低压走线及组件请注意至少留有 2.5mm 以上的间距
◆从MOS 到电感到输出电容再回到超快速恢复二极管的走线距离请尽量短
◆A704 PWM 脚位到 MOS gate 之间的走线尽量短粗, 且不要有穿孔上下走线的情形
◆大电流走线线径粗些约可至2~3mm 间, 且力求走线简短流畅且少有弯折及打孔洞
◆共模, 差模电感 Layout 走线请注意是否有S型走线造成耦合 , 而弯曲及打孔洞等易产生噪音等的现象
◆电感请依负载注意其耐流值及材质温升 , 而产生饱和及发烫等不良现象
◆NTC, MLV, FUSE 为选择性安装的安规组件 , 请依负载注意其是否发烫及不正常熔断等 , 来更换组件参数
◆若日光灯具是金属外壳为避免造成电感漏磁现象 , 应选用闭磁式电感
◆Df 超快速恢复二极管, 应选用Trr=35nS 以下的参数, 以避免因恢复时间太慢而造成发烫及输出电流波动
SA7527 Datasheet SA7527测试数据 SA7527隔离日光灯驱动方案 SA7527参考日光灯PCB
SA7527开关电源结构的LED自适应驱动电路.从分析LED的驱动特性出发,利用高密度电源控制芯片SA7527,结合输出光强和LED温度的检测,实现对LED的恒流驱动,过压保护和光衰补偿功能.实际应用表明,该驱动电路满足LED作为照明的实际需要.
采用SA7527(APFC专用IC,DCM模式)的LED驱动电源方案,将常规升压电感增加一组线圈,经过整流滤波电路,输出低压直流.特点;宽电压输入(85-265),高功率因数,成本低.缺点是;响应速度不够快.对于电流较稳定的负载比较适应。此类方案已大批量生产,品质稳定.
优点:
1)高功率因数:0.95以上
2)低谐波:15%以下 3)高效率 缺点: 1)后级输出纹波大,但对LED没有影响,如客人有要求,后级可采用DC TO DC的方案. 2)成本比低功率因数的电源略高.
LED太阳能路灯恒流驱动方案:XL6003(XL6004,XL6005)
XL6003应用测试数据资料下载
XL6003 Datasheet
XL6003是一颗突破传统电路拓扑结构,结合HVBCD工艺,大电流,高压DC/DC升压恒流LED驱动IC。XL6003应用简单,普通DC/DC升压拓扑结构,效率高达92%。
XL6003----大功率LED升压DC/DC 恒流驱动IC主要特点如下:
(1)宽输入电压:3.6V~36V(低压可以兼顾锂电供电)
(2)输出电压高:最高可升到42V,可串联12颗1W LED
(3)低至0.2V参考电压,可以有效提高系统效率
(4)大电流1050mA持续电流输出, 可驱动1W LED12串3并或3W LED12串
(5)EN脚可实现PWM调光, 且输入自带软启动功能
(6)内置过热保护功能
(7)应用电路简单
(8)SOP8封装
(9)应用领域:适用于基于LED的汽车,路灯,太阳能灯及LED背光驱动的应用.
具体应用列举如下:
I:XL6003 LED路灯电源应用:
特点:1.当24V直流供电,单颗XL6003可以12串驱动1W LED,
当36V直流供电,单颗XL6003可以12串3并驱动1W LED,可以灵活提高XL6003的驱动能力.
2.可以支持LED路灯多路恒流输出,并且每路都具有恒流,PWM调光,软启动功能,可以提高LED灯的稳定性和使用寿命.组合灵活,一路LED故障,不影响其他LED的工作.
II:XL6003 太阳能LED灯电源应用:
特点:
1.XL6003是升压DC/DC恒流驱动IC,12V蓄电池电压通过XL6003升压可以驱动12颗串联1W LED灯.
2.可以支持太阳能LED灯多路恒流输出,并且每路都具有恒流,PWM调光/模拟调光,软启动功能,可以提高LED
灯的稳定性和使用寿命.
III:XL6003 LED背光驱动应用:
特点:1.XL6003是升压DC/DC LED恒流驱动IC,12V供电通过XL6003可以升压驱动12串28并
60mW的LED阵列.
2.具有恒流,PWM调光,软启动功能,可以提高LED灯的稳定性和使用寿命.
[1] XL6003 XL6004 XL6005应用简要说明
XL6003 是一个300KHz 的固定频率PWM 降压DC-DC 转换器,2A 开关电流能力,该电路应用简单,外部元器件比较少。鉴于LED 领域的系统需求,内部除了常规的限流电路,过温度保护,开路保护外,还内置了专用LED 的CC。CC 是通过电阻RCS 测量LED 电流并实现电流模式控制,在正常工作情况,LED 电流由0.22V 的PWM 控制器内部参考电压除以RCS 电阻值所决定。即I=0.22V/RCS,因为RCS 两端的电压降在正常工作条件下将一直保持在0.22V,OVP 是芯片内部有开路保护,保护电压52V 左右,芯片外部通过电阻R1 和R2 测量输出电压并实现电压模式控制,实现二次开路保护,一般OVP 设置为比正常输出电压高20%。在芯片正常工作的时候,CC 起作用;当CC 这一路出现问题,OVP 钳位输出电压,使LED 不会承受较大功率而烧毁!PWM 调光这一块也可以调节1 脚EN 来实现,EN 的逻辑关系是一旦这一点电位高于1.4V,芯片输出正常!低于0.8V 芯片不工作!由于芯片本身的频率只有300K,内置软启动电路电路,所以在一定占空比的条件下,PWM 调光的速率不应该太快,建议在100KHZ-300KHZ;也可以通过FB 来实现对芯片的PWM 调光控制,高电平高于1V,芯片关断,低于0.3V,芯片开启!
其他几款同类型芯片如下:XL6004,XL6005
[2] 技术特点
(1)用于LED 全集成方案,系统成本低,可靠性高;
(2)系统结构简单,设计方便灵活,可以达到很高的效率
(3)由于大功率开关管内置,功率管的电压,电流,温度都受控;同时,芯片内置软启动电路、环路
频率补偿电容、内部固定频率、全内置过压保护、过流保护、过热保护等电路,芯片的可靠性,安
全性大大提高。
LED开路保护IC方案:
AMC716(350mA),
AMC7169(500mA),
A720(700mA)
这三款LED保护IC,可以解决LED串联的问题,并且保护LED免受过大的电流或者逆向电流的损害.在LED照明和LED背光的应用上,常需要多个LED串联以简化电路和降低成本.但是任何一个LED损坏而开路时,会造成整个LED串无法正常工作,影响产品整体性能.开路保护IC可并联在每个LED的两端,当LED损坏而断路,造成两端电压上升到保护IC内建的电压点时,让LED串其余的LED仍能正常工作.
MR16恒流驱动模块(1W*1)
MR16恒流驱动模块(1W*3)
MR16恒流驱动模块(5W*1)
MR16恒流驱动模块(1W*1~3)
MR16恒流驱动模块(1W*5)
E27/G10恒流驱动模块(1W*1)
E27/G10恒流驱动模块(3W*1)
E27/G10恒流驱动模块(1W*3)
E27/G10恒流驱动模块(1W*1~5)
LED球泡灯驱动模块(3W*4)
LED路灯驱动电源模块
PAR30射灯驱动模块(1W*6~12)
T8/T10 LED日光灯隔离恒流驱动模块(5~20W)
更多LED恒流驱动产品提供
A703(6~50V输入,两路输出,20~150mA/路)
A706(4.75~25V输入,6路输出,5mA~40mA/路)
AMC7140(5~50V输入,输出700mA)PWM控制,可应用于各种可调光台灯,与AMC3202一起可用于太阳能路灯
A711(5~50V输入,输出1.1A)PWM控制,可应用于各种可调光台灯,与AMC3202一起可用于太阳能路灯
AMC7150(4~40V输入,应用电流在500mA以内为性价比最优MR16驱动方案)
AMC3202:升压IC,应用于各种大小尺寸LED背光源,电压2.7-30V,自带散热片,电流可达1.5A.
LED调光控制器
6键LED灯条控制器
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.lumen-chip.com/cn/UploadFiles/20091018372978.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
LED彩虹管扁4芯RF控制
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.lumen-chip.com/cn/UploadFiles/200910183557495.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
LED 幻彩控制器
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.lumen-chip.com/cn/UploadFiles/200910183440830.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
RF 控制器
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.lumen-chip.com/cn/UploadFiles/200910183318611.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
红外24 键LED 控制器
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.lumen-chip.com/cn/UploadFiles/200910183110156.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(1)
不错
